conectar de forma directa el motor de mi lavadora whirlpool
Lavadora Whirlpool Morocha
Huises Luis
Buen dia...amigos...alguien podria ayudarme en como conectar de forma directa el motor de mi lavadora whirlpool morocha...No soy tecnico, pero tengo nociones de electricidad.. Por favor enviarme diagrama de la conexion...Gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LUIS. Cuántos cables trae el motor. Y cuantos cables llegan al motor. De que color son. ATTE JL ELIGIO B
Huises Luis
Gracias amigo....al motor llegan 7 en en sig. orden: blanco con raya negra, azul, amarillo.. verde con raya amarilla, gris, naranja y rojo...El rojo va al capacitor
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LUIS. No es más fácil arreglar el timer??? Lo vas a conectar de la siguiente forma. Observa sí el cable Blanco con rayas negras esta conectado al térmico del motor. Azúl y Amarillo. Blanco con rayas negras y Rojo. Para cambiar la rotación del motor. Rojo y Azúl Amarillo y blanco con rayas negras. Sí no te funciona de ésa forma. Colocar el cable gris en lugar del blanco con rayas negras. ATTE JL ELIGIO B
Esteban g.
hace 3 meses
Jajaja
Huises Luis
Amigo JL Eligio, muy agradecido de su atencion...Si el termico es una cajita cuadrada que esta dentro del motor, alli solo va una cable blanco sin ralla y luego retorna a la bobina..Voy a realizar la conexion que me indica y luego le informo el resultado....Ok.. Me pregunto si ninguno de los cables que le mencione anteriormente va unido al capacitor y a la entrada de la corriente..Gracias por su amabillidad
Huises Luis
Amigo JL Eligio...No me da pena indicarle, que soy un novato manejando esta pagina..pero Le aseguro que soy de las personas que no se dejan..... Talves, se convierta Ud. en mi mejor instructor....Le agradezco si tiene la posibillidad de anviarme un diagrama de conexion..Mil gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LUIS. Vas a cortar los cables desde el tablero. Con un cable independiente. Una punta del cable independiente conectas el cable Azúl y Amarillo. En la otra punta del cable independiente. Conectas el cable gris o blanco con rayas negras y el rojo. Sí lo conectas desde el tablero. Ése cable Rojo llega al capacitor y de ahí sale al motor. En Youtube hay vídeos de cómo conectarlo. Por si tienes una duda. Después conectar el cable independiente al toma corriente y funciona el motor. ATTE JL ELIGIO B
Huises Luis
Con respecto de reparar el timer....Se me hace muy dificil debido a circunstancias monetarias y algunas otras causas...Gracias
Huises Luis
Bueno amigo JL Elio B......voy a pner en practica lo que me indica y etnga por seguro que le agradecere su ayuda...Luego le informo del resultado...Y reitero mis gracias por la atencion y paciencia a mis preguntas...Nos vemos, Gracias
Huises Luis
Amigo JL Eligio, realise la prueba tal y como me indico. Al conectar a la fuente el motor arranca. Lo deje unos segundo funcionando, desconecte y volvi a conectar pero no arranca a menos que ayude al motor con un empujoncito....Tambien note que con ambas conexiones. se enciende el sistema de bombeo del agua...que debo hacer
Huises Luis
Otra cosa que note fue al iniciar el arranque, siento como un chasquido (un track) como de un embrague o desembrgue...no se como explicarle
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LUIS. Veo que sólo te sirvió una respuesta mía. Es la que valoraste con asistió a la solución. Las otras respuestas no te sirvieron. Tú lavadora es de transmisión directa o de transmisión interlav. ATTE JL ELIGIO B
Huises Luis
Si amigo JL Eligo B......es de transmision directa.......Por favor ayudeme, agradezco su atencion
Huises Luis
Amigo JL Eligio B....Aunque ud. no le parezca, sus respuesta me han sido de mucha utilidad ya que me han servidos para aprenden algo que no entendia..Por ello siemrpe le estare agradecido....Si no he sabido darle valor, solo se debe a lo novato o mi poca experiencia en el manejo de esta pagina...Nuevamente gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LUIS. Para valorar las respuestas. Dar click en la segunda opción. Cómo lo hiciste en la pregunta que valoraste. En la prueba que éstas realizando. Está conectado el capacitor al motor??? El motor lo tienes desconectado de la transmisión??? El capacitor ésta en buenas condiciones??? Sí observaste que gira izquierda y derecha el motor??? ATTE JL ELIGIO B
Huises Luis
Bueno amigo JL Eligio B.....Luego de hacer las diferentes combinaciones de conexion tal y como me lo indico, Noto que una vez puesta en marcha el motor por varios minutos, al desconectarlo de la fuente debo esperar algunos minutos para volverlo a conectar y asi vuelve a arrancar si ayuda... Le pregunto si es eso normal?
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Luis podría comentar si esos colores de cables que indicó anteriormente, son los colores del cableado qué llega al motor, o corresponden a los colores de cables del motor mismo. Verifique este enlace, ahí viene un diagrama qué puede utilizar: http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1377684.html
Huises Luis
Amigo un millon de gracias,,,,,,por mi inexperiencia me costo seguir sus requerimientos, pero sus buenas instrucciones me ayudaron a resolver mi inquietud..Muchisimas gracias
