(Solucionado)Lavarropas Electrolux EWF 7800 no activa bomba
Lavarropas Electrolux Aquaplus
seb-x
seb-x
11
Tengo un lavarropas Electrolux EWF 7800 - Aquaplus, tenía un problema con la bomba, que cargaba y desagotaba al mismo tiempo y no funcionaba bien la plaqueta. La mandé a reparar y cambié la bomba. Ahora la plaqueta funciona, se puede programar e iniciar el lavado, pero cuando tiene que desagotar, se paraliza por completo y queda ahí. La bomba nueva la probé fuera del lavarropas y funciona. Alguien sabe qué podría ser o qué pruebas debería realizar? Muchas gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola seb. Revisar sí llega voltaje a la bomba en el centrifugado. ATTE JL ELIGIO B
seb-x
seb-x
11
[quote:c01ef39b70="JL.ELIGIO.B"]Hola seb. Revisar sí llega voltaje a la bomba en el centrifugado. ATTE JL ELIGIO B[/quote:c01ef39b70] Hola JL., El problema empieza cuando finaliza el lavado y tiene que desagotar previo al enjuague. Te parece que ahí también testee el voltaje? En ese caso, cómo lo hago? Gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola seb. El voltaje se mide con un voltímetro. En escala de 600 VAC. Cuándo debe de desagotar la bomba. ATTE JL ELIGIO B
seb-x
seb-x
11
Voy a ver si consigo uno y lo pruebo. Muchas gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola seb. Sí no tienes voltímetro. Puedes utilizar una lámpara. Desconectar los cables de la bomba y colocar los cables de la lámpara. Sí prende la lámpara durante todo el proceso de desagote. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:4e80abd6a1="seb-x"]Tengo un lavarropas Electrolux EWF 7800 - Aquaplus, tenía un problema con la bomba, que cargaba y desagotaba al mismo tiempo y no funcionaba bien la plaqueta. La mandé a reparar y cambié la bomba. Ahora la plaqueta funciona, se puede programar e iniciar el lavado, pero cuando tiene que desagotar, se paraliza por completo y queda ahí. La bomba nueva la probé fuera del lavarropas y funciona. Alguien sabe qué podría ser o qué pruebas debería realizar? Muchas gracias.[/quote:4e80abd6a1] Hola Seb Checa el bloca puertas, ahi pudiera estar el problema, coloca en programa de centrifugado y ve si lo realiza sino lo realiza, entonces si es el bloca puertas, saludos
seb-x
seb-x
11
JL.ELIGIO.B, no llega voltaje. fermin 007, en CENTRIFUGADO no funciona, pero tampoco previamente, cuando finaliza el lavado y debe desagotar para el enjuague. Còmo puedo revisar el bloca puerta? Gracias!
tecnicospw121
Deberías revisar el presóstato, la manguera o sus cables de conexión
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola seb. El problema es que no te arreglaron bien la plaqueta. Ahí ésta el problema. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:b3d3af2c15="seb-x"]JL.ELIGIO.B, no llega voltaje. fermin 007, en CENTRIFUGADO no funciona, pero tampoco previamente, cuando finaliza el lavado y debe desagotar para el enjuague. Còmo puedo revisar el bloca puerta? Gracias![/quote:b3d3af2c15] Hola Seb Coloca sin agua en el tambor y da inicio en modo de centrifugado, si gira el tambor entonces tienes problema en los cables que alimentan a la bomba, ya que se activo el drian motor y el drian motor tiene relación con la bomba. Si no gira el tambor y se queda estático, checa el swich de la tapa, localizarlo y puentealo y ve si ya trabaja. Ahora si puenteando nada trabaja, es la tarjeta que quizás tenga alguna resistencia abierta o pista o que se yo, seria de llevar de nueva cuenta a revisar la tarjeta, saludos
seb-x
seb-x
11
SOLUCIONADO Era la plaqueta. Se la llevé a un técnico electrónico que pudo arreglarla. Excelente profesional y muy accesible el precio! Si alguien necesita sus datos, escríbame en privado y se los paso (si es que está permitido). Muchas gracias a todos!
