lavarropa Philco WM ph 13 y me marca F2
Lavarropas Philco WM-PH 130
Alberto Mentucci
Hola, como te indique arriba, tengo un lavarropa Philco wm ph 13, que me indica falla F2, segun el manual, es nivel de agua, no soy tecnico, pero entiendo algo del tema, retire la tapa posterior de arriba donde esta el presostato de nivel de agua, he revisado las conexiones por si estaban flojas o sulfatadas y no encontre nada, tape y volvio a funcionar, pero dias despues surgio nuevamente el problema y no se soluciona, sera algo del presostato que esta fallando, o habra otra cosa?
favallpa
favallpa
2.523
Saca el tubo que llega al presostato y sopla por él. Puede estar atascado.
Alberto Mentucci
Okey lo voy a hacer y te comento, muchas gracias Atte. Alberto
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches Alberto Mentucci. ¿Podrías por favor aportar los código de errores que se muestran en el manual de la lavadora de ese modelo en particular? La razón de ello se debe a que el código de error relacionado al sensor del nivel de agua es el F8. El error E2 se relaciona a la bomba de drenaje. Revisa y comenta al respecto. Gracias y Saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:ff815a1f04="Alberto Mentucci"]Hola, como te indique arriba, tengo un lavarropa Philco wm ph 13, que me indica falla F2, segun el manual, es nivel de agua, no soy tecnico, pero entiendo algo del tema, retire la tapa posterior de arriba donde esta el presostato de nivel de agua, he revisado las conexiones por si estaban flojas o sulfatadas y no encontre nada, tape y volvio a funcionar, pero dias despues surgio nuevamente el problema y no se soluciona, sera algo del presostato que esta fallando, o habra otra cosa?[/quote:ff815a1f04] Hola Alberto Tienes falsos contactos en las conexiones, en algun cable del presostato revisa muy minuciosamente los cables que conectan al presostato, saludos
Alberto Mentucci
He revisado el caño y las conexiones, el problema a desaparecido, muchas gracias por su ayuda Atte. Alberto
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:b71209d67e="Alberto Mentucci"]He revisado el caño y las conexiones, el problema a desaparecido, muchas gracias por su ayuda Atte. Alberto[/quote:b71209d67e] Hola Alberto Horale¡¡¡¡¡¡ :D desapareció? ojala asi fueran todas las fallas, un dia aparecen y otro desaparecen Felicidades colega que ya resolviste, cierra la consulta para que se archive, saludos
