Lavarropa drean fuzzy logic 206
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
nicolas klein
Hola buenas tarde: Tengo problema con un Lavarropa drean fuzzy logic 206 cuando centrifuga al empesar se mueve todo golpea en los costados, ya le mire la pesa de abajo si no estaba floja, mire si tiene algún resorte roto todo esta bien, mire si la turbina de abajo se mueve primero antes que el tacho y engancha bien empieza a girar todo junto es un lavarropa carga superior ya no se que mirar necesito alguna ayuda.
juan guillermo caceres
Amigo , vuelva a controlar los resortes en especial los "capuchones" de pvc si estos no estan rajados. Saludos
dataelectronica
hola si después de controlar los capuchones como dice el compañero caceres y estan bien. lo primero que tenes que mirar es si invierte el giro. mas claro si cuando lava lo hace para los dos lados. porque por ahi. no hace esto y amontona la ropa en un solo lado y por eso se golpea, lo otro a mirar es si esta bien nivelado que el tambor quede en la posicion correcta. lo siguiente es si esta desagotando bien que la bomba trabaje bien . si esto esta todo bien mira abajo si en los bordes en toda la chapa del lavarropas no hay una mancha como de suciedad todo alrededor. si esta la mancha estan jodidos los rulemanes. saludos espero que te sirva
francofr13
francofr13
2.147
Tambien controla el anillo balanceador que esta en la parte superior del tambor (el borde del tambor), este debe estar lleno de agua, para comprobarlo move el tambor hacia los costados, se debe escuchar el ruido del agua batiendose. Comproba tambien que no este flojo. Otro punto importante es que el lavarropas este bien nivelado, el tambor debe coincidir con el circulo del plastico de la tapa, si lo ves caido hacia un lado puede ser problema de nivelacion o un resorte vencido
