Tengo el siguiente problema con este lavarropas: Me lo regalaron, esta en perfecto estado tanto el lavarropas como todos los componentes, lo único que había que hacerle era ponerle la placa electrónica ya que la que tenia se había quemado y la llevaron a reparar, y nunca vino de vuelta (así me dijo la persona que me lo dio). Comencé a revisar el lavarropas y vi que el blocapuerta tampoco estaba, y habían puenteado erróneamente los cables (fase con neutro). En el tablero estaba el plástico con una mancha negra en el lugar donde va el triac Q3 (que susto se habrán llevado cuando comenzó el desagote, con el blocapuerta puenteado así). Probé todo lo demás para descartar otra cosa antes de conectar la plaqueta nueva, y esta todo perfecto. Al comprar la plaqueta, opte por la alternativa ya que la diferencia del precio de la original era bastante. Acá viene el problema.
Todos los ciclos funcionan correctamente, excepto el de Lana. En el ultimo enjuague de este ciclo, comienza el llenado en el compartimento de jabón y no de suavizante (no se si esto es normal, debido al tipo de programa). Al llegar al nivel y cortar el presostato, en lugar de energizar al motor en ambos sentidos, energiza la bomba de desagote y el termoactuador. Cuando el presostato vuelve a abrirse (debido a que el agua se esta desagotando), ahí es cuando la bomba se apaga y se energiza al motor, pero claro, sin agua y con el centrifugado acoplado, por lo que lo que hace es girar el tambor en un lado, y para el otro hace saltar los dientes del acople con la polea, y así sucesivamente. Al cabo de unos minutos el "enjuague" termina, comienza el desagote, centrifugado, y el ciclo termina.
Esto solo sucede en el ciclo de Lana, en los otros 3 ciclos (Muy Sucio, Sucio y Eco-rápido) el programa se realiza correctamente.
Cual podría ser el problema? Es la lógica de la plaqueta que vino mal de fabrica o es otra cosa? Algún componente de la plaqueta en mal estado?
Desde ya ,muchas gracias, y disculpas si me extendí demasiado al explicar.
