Easy de 16kg no funcionan las valvulas de llenado
benigno silva
Saludos a todos los amigos del foro, tengo un problema con una easy 16kg, la bronca es que no fusionan las válvulas electromagnéticas de llenado de la tina, al encenderla y programarla no funcionan las válvulas, ya cheque si les llega voltaje y no les llega me di cuenta que un cable va al swch que lleva en la tapa, tendrá que ver este con el funcionamiento¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ gracias de antemano por su apoyo......
favallpa
favallpa
2.523
Si el interruptor de seguridad de la puerta no funciona, la lavadora tampoco lo hará.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola silva. Sí tú lavadora es digital. Posiblemente el problema éste en la tarjeta electrónica. ATTE JL ELIGIO B
benigno silva
Gracias por el aporte mi estimado JL.Eligio.B , como saber si es la tarjeta, la cheque físicamente y no se ve dañado nada, algo como quemado o alguna soldadura fría te comento que esta easy no es tan vieja y ya presento esta falla. por lo que he visto en internet es difícil que las válvulas electromagnéticas fallen. bueno gracias una vez más por el apoyo que me puedan brindar.....
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SILVA. Destapar el selector de temperatura de agua y revisar las resistencias y las pistas. Las electroválvulas las energiza los relay que trae la tarjeta electrónica. ATTE JL ELIGIO B
benigno silva
Gracias JL.ELIGIO.B voy a checar lo que me dices y vuelvo a comentar como me fue......
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Benigno Coloca el modelo de la lavadora? sino llega voltaje a las electro--valvulas pudiera ser algun cable cortado o la tarjeta electronica, es cuestion de seguir los cables de las electro--valvulas y checar continuidad hasta la tarjeta si te marcan los cables continuidad, entonces es en la tarjeta que algo anda mal, saludos
