Drean Blue 6.06 error carga de agua
juanlb10
Buen día. Primero aclaro que no soy técnico, pero quiero probar si puedo solucionarlo yo antes de llamar a un técnico puesto que estoy corto de dinero. Explico mi problema. Tengo un lavarropas Drean Blue 6.06, el de las fotos: Foto lavarropas Foto lavarropas sin tapa El problema es que no inicia el lavado, es decir lo enciendo y doy inicio pero lanza error: Titilan DOS VECES los tres leds, y en el manual dicho código de error dice: "Error: Tiempo de carga de agua excedido o electroválvula defectuosa. Acción a tomar: Revise que la conexión hidráulica tenga la presión adecuada, en caso de continuar el problema llavar al servicio técnico." Viendo tutoriales ví como cambiar la electroválvula. Adquirí una electroválvula (abajo dejo una foto) del mismo modelo por internet y se la cambié, pero sigue con el mismo inconveniente, también limpié los filtros y acomodé las mangueras, pero nada. Foto electroválvula La electroválvula (230v) que adquirí supongo que funciona (me la vendieron "suelta", no en una tienda oficial) pero no estoy seguro, ya que las dos mangueritas que salen de la electroválvula luego aparecen mojadas si se las extrae, y antes de lanzar el error el lavarropas desagota un poco de agua, PERO a la jabonera/cubeta NO llega agua, el jabon en polvo siempre sigue seco. Es una electrovávula doble, vi en youtube que para comprobar que funcionaban median con un multímetro y ambas bobinas daban aprox la misma cantidad de Ohm que rondaban los 3.5k ohmios, hice la prueba con un multimetro en mi electroválvula y la bobina amarilla da 3.65k ohmios y la bobina azul da 4.22k ohmios, no sé si tendrá algo que ver, quizá compré una electrovávula defectuosa y ese sea el problema. Alguna idea de cómo solucionar esto? Saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JUAN. Con un cable independiente conecta las electroválvulas a la energía eléctrica y ver sí entra el agua. ATTE JL ELIGIO B
luis38
luis38
95.432
Estimado, comente usted si ingresa algo de agua o no y recuerde antes de reemplazar las valvulas de controlar si llegan o no 220VCA a los cables correspondientes. Saludos
juan guillermo caceres
Ademas controle cableado de las electrovalvulas, al ser muy finos estos se dañan con facilidad, como asi tambien sus conectores. Saludos a los colegas
juanlb10
Gracias por las respuestas y perdon por la demora. No pude arreglarlo por mi cuenta. Llame a un tecnico y era la placa. Ya funciona. Saludos.
