Retirar la tapa de la cuba del Whirpool WFA900
frankg5
frankg5
54
Hola! Estoy intentando retirar por la parte trasera la tapa de la cuba del lavarropas Whirpool wfa 900 ...hace un rato que estoy luchando ya que me resisto a desarmar todo. Si alguno me puede decir como se hace...me salva...sino empezare a desarmar todo como ya lo hice varias veces...(hoy me agarró la fiaca...jajajaja). gracias!!!
frankg5
frankg5
54
luis38
luis38
95.432
Estimado, acá le envío una guía que puede ayudarlo: Saludos
frankg5
frankg5
54
Muchas gracias Luis por tu aporte. Como estaba ansioso por resolver el tema... La virgen me iluminó y Vi un par de tuercas en el tachó de acero inox dentro de la cuba... Al dar vueltas el tachó vi que tenía tres grupos de tuerca y contra tuerca. Desajustando termine desvinculando el tachó interior con la tapa de la cuba y así la pude retirar en 2 minutos !!! Ahora me queda reemplazar el ruleman y el retén y listo...volver a armarlo. Esta vez, la fiaca me ayudó a encontrarle la vuelta ... Aquí postró fotos para alguno que tenga el mismo problema! No hace falta desarmar todo!!!!
luis38
luis38
95.432
Estimado, evidentemente este lavarropas ya paso por un cambio de eje, por eso la tuerca y contratuerca. Sino el tema es mas complicado. Saludos
frankg5
frankg5
54
[quote="luis38"]Estimado, evidentemente este lavarropas ya paso por un cambio de eje, por eso la tuerca y contratuerca. Sino el tema es mas complicado. Saludos[/quote] Luis 38 gracias por participar! Efectivamente ya había pasado por una reparación anterior que también la había hecho yo, mi pregunta es ya que no lo recuerdo....si de origen el tambor viene remachado o con estas tuerca y contratuerca.... ya que recuerdo que la primera vez desarmé todo y saqué el tambor por arriba. Como fue un trabajo terrible y ahora "descubri" las tuerca.contratuerca...pense: que tarado! la vez anterior debí haber prestado más atencion!! Jeje quizás sea como decis y originalmente venía remachado...con todo, es una alternativa saber que se puede reemplazar el remache por éste sistema muchisimo más práctico. Espero tu respuesta!
luis38
luis38
95.432
Estimado, de origen vienen remachados, pero, no obstante no es necesario sacar toda la maquina por arriba, pues hay algunos trucos que posibilitan desarmarlo por atrás. Saludos
frankg5
frankg5
54
Entiendo que el "truco" ea retirar la polea y con golpes no extremadamente fuertes deavincular el eje de la tapa de la Cuba, con lo cual la misma sale girandola un poco dentro del gabinete y luego sale el tambor con el eje puerta parte trasera... Es asi? Yo por mi parte, cuando participo en un foro me despojo de todo prurito en dar a conocer secretos de mi profesion, participamos del foro para compartir conocimientos y entiendo que por más que divulgues algún secreto o truco, no es que te vas a quedar sin trabajo... No temas en ayudar!! Un abrazo y gracias!!
luis38
luis38
95.432
Estimado, nunca me he negado a ayudar a quien lo necesita y permanentemente, estoy enviado materiales que lo ayuden a resolver sus problemas. Por lo tanto, considero inapropiado su comentario. Si usted lo hubiese solicitado, le enviaría el instructivo para realizar este trabajo, como lo hice en muchas otras ocasiones, que puede usted constatar, viendo los temas solucionados. Si tuviese temor en ayudar, no hubiese aportado las ideas, para solucionar los temas resueltos hasta el momento. Saludos
frankg5
frankg5
54
Luis38: Te pido mil disculpas! Soy un torpe...no me di cuenta que el "truco" me lo habías puesto en tu primer post...y yo dando lecciones de como comportarse en un foro...jajaja que imbécil!! Nuevamente te pido perdón por mi impulsivo modo y agradezco tus aportes. Un abrazo
luis38
luis38
95.432
Estimado, no se preocupe usted. Saludos
juan guillermo caceres
Saludos al gran MAESTRO luis38. Amigo, recuerda hace cuanto le cambio los rulemanes anteriormente?? le pregunto ya que en la imagen se nota que el sarro y jabon tiene bastante acumulacion de sedimientos, tal vez en el ajuste final no lo realizo debidamente y de ahi que se haya vuelto a arruinar los rulemanes. Saludos
