problema con mi centro de labado
learsito
Hola,tengo un centro de lavado mabe modelo MCL6840PSBB,al encenderlo no calienta solamente gira el tambor ya me asome no enciende el piloto, cheque todos los dispositivos y el timer también y al parecer todos están bien, quisiera, dime pudieran un diagrama eléctrico de este ya que en su interior no encontré ninguno . Yo conozco un poco.de electricidad ya que me dedico al trabajo de instalaciones domiciliarías espero me ayuden Nota: Esta secadora trabaja con gas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LEA. En la parte de atrás trae el diagrama eléctrico. Revisar sí le llega voltaje al ignitor. Que el ignitor funcioné. ATTE JL ELIGIO B
learsito
Gracias, por responder a mi pregunta, si ya cheque el ignitor inclusive lo probé y si enciende, le probé contuinidad al circuito y marca bien, no encuentro el lugar donde el circuito no cierra, es por eso el diagrama que no esta en ningún lugar de este centro de lavado
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LEA. Ya buscaste el diagrama eléctrico en Youtube. En www.denek.com Ya revisaste el elemento eléctrico llamado espejo que ésta cerca del ignitor. ATTE JL ELIGIO B
learsito
Si, gracias, ya busque bastante en YouTube, existen algunos parecidos pero nada que ver, he ido a una tienda de partes de linea blanca para dolicitarlo y no lo han podido encontrar aveces se me hace raro que no se encuentre en la red, la persona quien me vendió el equipo me dijo qué si traía el diagrama en el interior y que una persona quien la reviso anteriormente no lo devolvió, es por eso que si hay alguien quien tenga un centro de lavado similar me hiciera el favor de hacermelo llegar por éste medio Gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola learsito Revisa a los termicos, tienes uno abierto con un multimetro en escala de CONTINUIDAD con pitido, checalos, con eso resuelves tu problema quitando la tapa de enfrente de la secadora, estan los termicos, saludos
learsito
Hola, fermin muchas gracias por tu comentario, estos encapsulados que tienen 4 salidas las principales son las dos de abajo y las de arriba son inde pendientes o como interactúan? Cómo funcionan
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LEA. En Youtube hay vídeos de cómo checar ésa pieza. Es un termostato. Con un diagrama eléctrico de otra secadora. Te puedes dar una mejor idea. Las secadoras MABE. EASY. G-E. Funcionan igual y es el mismo diagrama eléctrico. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="learsito"]Hola, fermin muchas gracias por tu comentario, estos encapsulados que tienen 4 salidas las principales son las dos de abajo y las de arriba son inde pendientes o como interactúan? Cómo funcionan[/quote] Hola Learsito Los termicos que traen 4 terminales efectivamente son TERMOSTATOS 2 de esas terminales te marcaran CONTINUIDAD y 2 te marcan ohms las que te marcan ohms es una resistencia ahorita no recuerdo cuantos ohms te debe de marcar, las 2 terminales de los extremos mas largos creo que son las que te deben marcar continuidad. Pero checa los otros termicos, son parecidos al termostato mas chicos, alguno de ellos es el que se abrio, por eso no prende el quemador, el termostato es para que, cuando llegue a la temperatura la secadora, corte el quemador, no creo que sea el termostato, pero de todas formas, checalo, pero tambien busca los otros termicos, deben de marcar CONTINUIDAD, saludos
learsito
Gracias por la información fermin, me han sido de mucha ayuda, si efectivamente cheque los térmicos dobles, la parte de arriba me marcan como 9 ohmios y la parte de abajo contuinidad, También chequé el timer como se debe y al parecer esta bien, y es ala mas le tengo desconfianza, por eso intento conseguir el diagrema, para intentarlo directo y no tener el riesgo de un corto al andar testeando. Gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola learsito Pero ese es el termostato, pero hay mas termicos fichas con 2 terminales, que no haz comentado si ya los revisaste estos estan escondidos debes de buscarlos, bueno no se si ya los encontraste y revisaste, sobre el diagrama electrico yo no lo tengo, espera a ver si algun colega lo tenga y te lo pase saludos y suerte.
learsito
Fermín, gracias por tu ayuda, voy a esperar conseguir el diagrama por este medio y luego les comunico
learsito
Gracias a todos quienes me ayudaron su aportación fue valiosa, El sensor de fama se mantenía todo el tiempo abierto. es importante como trabaja este circuito en conjunto de resistencias y bobinas, porque todo el circuito esta cerrado, asta que deja de trabajar la resistencia de ignición por medio del sensor de flama que se abre por temperatura trabajan las bobinas de la válvula de gas , la secadora esta trabajando al 100. Gracias
