Hola compañeros, buenos días a todos, tengo un Whirlpool de los básicos con timer 600 rpm, el problema es el siguiente, cuando aprieto el botón de encendido salta el disyuntor del tablero, bueno aparentemente era el bloqueapuertas, lo puentee y se solucionó. Ahora arranca hace los lavados pero cuando llega al stop y también a veces cuando comienza a centrifugar, también se va a masa o tierra y vuelve a cortar el disyuntor del tablero, ojo no la térmica que tiene una exclusiva para él. Me fije mas detenidamente y por mala suerte veo que pierde agua por tres tornillos de la tapa de la cuba justo hasta donde debe llegar el nivel de llenado. Esta pérdida justo está por arriba del motor y de la ficha de contactos del motor donde lógicamente se moja y no te cuento cuando centrifuga. Pregunto esta pérdida de agua puede llevar a la maquina a ponerla a masa o tierra?. También debe entrar un poco de agua al motor porque da olor a cables calientes, pero por ahora el motor gira, lógicamente si no se le corta la alimentación por el corte del disyuntor. La cuestión es: si arreglando la pérdida de agua osea desarmando todo, abrir cuba sellar, se solucionaría esa puesta a tierra o ya puede ser otro el problema también con el motor? Agrego la masa al motor, osea el tornillo con los terminales de masas que ajusta en la carcasa del motor esta sulfatada (polvillo blanco), por ahi también escurre agua. Bueno gracias de antemano a todos por vuestra colaboración. Soy técnico. Saludos
