Manual e info de lavadora 7MWT9601WW0, no exprime bien
m3t4
m3t4
5
Hola, mi familia compró esta lavadora usada, ya que la otra que teníamos se descompuso. Esta es la lavadora, marca Whirlpool: El manual lo he encontrado en internet con el nombre stm03043.pdf, aunque no me resolvió esta duda: Al llegar al ciclo de exprimido, ya sea entre ciclos o seleccionándolo directamente, la lavadora hace un ruido extraño y no centrifuga de inmediato. Se llamó al técnico que la vendió y la pusimos en el modo de "exprimido inteligente", que dura 8 minutos. Los primeros 4 minutos hizo un zumbido extraño sin girar la tina, y los últimos 4 minutos exprimió con normalidad, por lo que el técnico se lavó las manos diciendo que estas lavadoras así trabajan y se fue, pero no estoy del todo convencido. Alguien tiene mas info sobre este modelo? Alguna configuración que la haga exprimir de inmediato? No la hemos abierto aún, y no se como sea la transmisión (por debajo esta sellada, no como la otra que se puede revisar inclinándola), pero supongo que algún solenoide que activa el clutch no está haciendo su trabajo correctamente.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 34. Para que realicé el centrifugado o exprimido. Primero debe de sacar el agua la bomba. Sí el ruido que hace es cuándo empieza a funcionar la bomba para sacar el agua. Tendrás que revisar la bomba. ATTE JL ELIGIO B
m3t4
m3t4
5
Cuando la instalamos no centrifugo en ningún ciclo (el reloj llegaba a 0 y nada), pero ahora ya funciona bien, justo después de probarla frente al técnico. El centrifugado lo estoy probando sin agua y esto es lo que hace: En el modo por defecto ("Inteligente" 8m de exprimido), esta 4 minutos sin hacer nada (con la tina vacía) y los últimos 4 minutos exprimiendo. En los demás modos comienzan el centrifugado de inmediato. En uno de ellos, "Pesado", incluso baja el timer de 9 a 7 al instante y comienza a centrifugar. Supongo que esperaba durar 2 minutos vaciando la tina y mejor "se los salta". Aún sigo sin abrirla, pero podría ser algún sensor de equilibrio? Aunque ahora que funciona después de haberla movido de lugar, comienza a centrifugar incluso si la mantengo un poco inclinada, por lo que supongo que debo esperar a que deje de funcionar de nuevo... edit: por cierto, cuando exprime pareciera que el motor se detiene un instante y vuelve a arrancar varias veces, y en otras ocasiones se mantiene funcionando todo el ciclo ¿podría ser que esta mal equilibrada? es esto normal?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 34. Cuándo mencionas que ésta 4 minutos sin hacer nada. No se oye que funcioné la bomba. ATTE JL ELIGIO B
m3t4
m3t4
5
[quote:3adf4bb738="JL.ELIGIO.B"]Hola 34. Cuándo mencionas que ésta 4 minutos sin hacer nada. No se oye que funcioné la bomba. ATTE JL ELIGIO B[/quote:3adf4bb738] Si, la bomba se escucha durante esos 4 minutos aún estando vacía la tina. Supongo que eso no es bueno... por cierto, cuando exprime pareciera que el motor se detiene un instante y vuelve a arrancar varias veces, y en otras ocasiones se mantiene funcionando todo el ciclo ¿podría ser que esta mal equilibrada? es esto normal?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 34. La bomba debe de funcionar aunque no tenga agua en la lavadora. Éso es normal. Cuándo va a realizar el centrifugado. Gira la tina un rato y para. Éso lo realiza varias veces para acomodar la ropa. Al final gira aproximadamente 4 minutos para realizar el centrifugado. ATTE JL ELIGIO B
m3t4
m3t4
5
Muy bien, supongo que habrá que esperar a ver si no vuelve a fallar. El problema era que durante todo el ciclo de centrifugado jamás giraba la tina, pero ahora parece que ya esta bien, y no se que pudo haber causado el fallo en primer lugar...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 34. Lo importante es que ya ésta funcionando bien. Cualquier problema que tenga. Vuelves a preguntar. ATTE JL ELIGIO B
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado yo he reparado varias de esas, y asi trabajan, primeeo sacan agua y luego centrifugan, no arrojaba ningun código de error cuando no centrifugaba?
m3t4
m3t4
5
[quote:d39768f135="Victor Fries"]Estimado yo he reparado varias de esas, y asi trabajan, primeeo sacan agua y luego centrifugan, no arrojaba ningun código de error cuando no centrifugaba?[/quote:d39768f135] Nada, en el timer en modo "rápido" era de 3 minutos, y en los 3 minutos no hacia nada hasta llegar el timer a 0. Ahora comienza de inmediato a girar. Esta semana la dejaré junto a la otra, solo para exprimir y ver si no da más fallas
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola m3t4 No es necesario el acostar la lavadora atras trae una tapa, que la puedes quitar para que observes el funcionamiento de la lavadora cuando pones en centrifugado, tiene que primero trabajar la bomba para sacar toda el agua ya terminado el tiempo del timer electronico, deberá de activarse el Drian motor para que libere el embrague y gire la tina. Pero ojo, hay un modelo que primero se activa el motor drian para abrir la compuerta y baje el agua asia la bomba y por medio de la bomba expulsa el agua, tardando el tiempo que tenga el timer electronico, luego girara la tina PAUSADAMENTE una o dos o tres veces según sea software de la pc de la tarjeta, esto para acomodar la ropa luego girando sostenidamente hasta quedar 2 minutos, en esos 2 minutos se queda parada y se termina el ciclo, sonando la chicharra, saludos
