Lavarropas Eslabon de Lujo EWT10A no carga/pasa de programa
Lavarropas eslabon de lujo EWT10A
MrCisco
Buenas noches. Tengo un lavarropas Eslabin de Lujo Modelo EWT10A de carga superior, 7.5K de carga. El mismo cuenta con 3 programas y uno personalizado. En ninguno de los programas carga agua, excepto que ponga la función de prelavado. En este caso, carga el agua, hace su prelavado, desagota, centrifuga un poco y pasa a la siguiente parte del programa (que en las indicaciones del panel frontal es "Normal"). Al pasar a esta etapa, no carga mas agua... y ahi se queda. No hace nada mas. En la imagen, que espero haberla subido bien, esta en el estado en que se queda, despues de pasar del prelavado al normal. En la opcion centrifugado, actua la bomba de desagote sacando el agua sin problemas, arranca con el centrifugado (este lavarropas va aumentando la velocidad para el centrifugado), pero se para en el momento que deberia arrancar, digamos, a la segunda velocidad de centrifugado. Y se apaga como si terminara normal (con un pitido largo). Alguien podria ayudarme? Desde ya, muchas gracias.
gallorojocapacitor
tiene dañada una de las 3 electrovalvulas que posee ,al venir un cuerpo con 3 electrovalvulas , debe reemplazar las 3 juntas
MrCisco
Gracias por la respuesta. Voy a revisarlo. Vos podrias indicarme donde se encuentran o como son o como probarlas? Nunca desarmé este lavarropas y realmente no se lo que estaré buscando. Muchas gracias.
gallorojocapacitor
tiene que kitar el gabinete superior , para esto debe sacar los 3 tornillos superiores traseros , levantar ligeramente el gabinete superior y empujar hacia dellante para destrabar las trabas frontales , luego inclinar el gabinete superior hacia la pared , ahi vera las 3 electrovalvulas siguiendo la manguera de entrada de agua , medir y comparar con un tester en escala de resistencia las 3 electrovalvulas
flomanicb
hace 6 años
hace 6 años
Buen día, tengo el mismo lavarropas, la falla que me hace es: al centrífuga las revoluciones bajaron bastante y no elimina bien toda el agua de la ropa, la deja mojada, cual puede ser la falla? Gracias
