lavarropas patrick enciende pero no arranca
claudio36
Hola gente, buenas tardes aquí en argentina, necesito si alguien me puede dar una mano con un lavarropas patrick, este enciende, da la señal sonora de inicio o pausa pero no hace nada de nada, no se por donde empezar a probar, desde ya gracias a todos y muy buen año para cada uno de ustedes, saludos
gallorojocapacitor
modelo exacto de la maquina
claudio36
Hola gallorojocapacirtor gracias por responder, el modelo es LPK0E10
gallorojocapacitor
verifique o no si traba la puerta , revise si la luz del programa centrifugado parpadea verifique filtro de la bomba obstruido
claudio36
Gallorojo te comento, la puerta traba e incluso cuando lo apague tuve que esperar un par de minutos para poder abrir, el filtro voy a revisar y con respecto a la luz del centrifugado nbo mire, pero te cuento que, cuando lo encendio la luz de encendido quedo fija, al selecionar lavado encendia la luz e incluso sonaba la alarma 3 veces como para iniciar y ni siquiera carga agua y la ultima funcion que hizo fue la de autolimpieza y no solo no termino sino que no desagoto el agua, saludos
gallorojocapacitor
cuando la bomba esta trabada o defectuosa , le enviara unos pitidos de error , es muy probable que el problema sea la bomba
claudio36
Gallorojo gracias por tu ayuda, hay alguna forma de hacer una medición de la bomba para ver si esta bien o como es el método para chequear, saludos
gallorojocapacitor
abajo de la puerta de carga , vera un rectangulo que pertenece al gabinete , este debe sacarlo , esta puesto a presion , luego vera el filtro de la bomba , desenrosquelo y verifique si hay monedas , alambre que estan obstruyendo la bomba
claudio36
Hola Gallorojo, hice lo que me indico y salio todo bien, estaba trabada la bomba, agradezco muchisimo su ayuda, le mando un cordial saludo, que siga usted muy bien. Millones de gracias,saludos
