Lavadora Whirlpool WLAX7333 corto en tarjeta de control
m3t4
m3t4
5
Mi lavadora Whirlpool WLAX7333 hizo un corto en el motor y se dañaron varios componentes: El motor ha sido rebobinado, y al parecer el resto de los componentes funcionan bien, excepto la tarjeta de control y/o timer... El motor y capacitor funcionan bien, gira dependiendo de a donde se le suministre energía al capacitor (manualmente, directo a corriente eléctrica)... La bomba enciende adecuadamente, igual espera a que la lavadora este llena de agua, y el timer dura lo que debe en cada ciclo, pero el motor no enciende Al principio se creyo que el problema era del triac y una pista en la tarjeta Al hacer un puente en la pista abierta, la lavadora funciona perfecto en centrifugado, pero al lavar solo gira hacia ese mismo lado sin alternar el giro (y lo hace a la velocidad normal de lavado). Por ahora la lavadora vale como una secadora/centrifugadora... Se compro una nueva tarjeta en Ryse como refacción, pero al centrifugar, el motor gira como si quisiese lavar, alternando el giro, pero sin fuerza... la bomba también se enciende: Imagen y modelo de la refacción: Conexiones y modelo de la tarjeta original: Ya que la refacción tampoco funciona, se mando reparar el triac y pista de la tarjeta original, pero ahora la lavadora tampoco comienza a centrifugar, solo se oye el zumbido del motor... Supongo entonces, que el problema puede ir hasta el timer. Aunque desconozco como funciona, supongo que no envía señales adecuadas a la tarjeta de control... ¿Es compatible la tarjeta de refacción, o va conectada de manera diferente? ¿Cual podría ser el problema, el timer? pregunta extra: ¿se puede hacer un "by-pass" al sensor de nivel de agua (presostato) para probar el ciclo de lavado sin tener que llenar la lavadora? Espero puedan ayudarme...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 34. Puedes soplar por la manguerita del presostato para simular que tiene agua. Y empieza a girar el agitador izquierda y derecha. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola m3t4 Y ya probaste conectando directo al motor? con esto para salir de dudas que sea el motor el que esta afectado, y una cosa mas pudiera tambien ser el capacitor. Para no estar cargando agua, sopla en la manguera asia el prestotato y introduce un destornillador de punta en forma de cruz para que no se salga el aire y puedas estar probando la pista volada evidencia que hubo un corto, puedes destapar el timer, claro despues que hallas probado el motor en forma directa y que hallas comprobado que trabajo bien. Destapa el timer y observa si algún o algunos platinos están flameados si va hacer el timer, sino están ninguno flameados, entonces no es el timer, saludos
m3t4
m3t4
5
Simulando el nivel de agua con el presostato, el ciclo de lavado tampoco funciona en ninguna tarjeta. Con la original/quemada no arranca, y con la refacción agita pero sin fuerza. Estos síntomas parecen ser idénticos al de otra pregunta que encontré de hace tiempo: http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/hola-amigos-del-foro-un-saludo-espero-y-me-puedan-ayudar-t1070675.html Ya revisé el timer/programador y parece funcionar bien (no hay conexiones quemadas). El resto de los componentes funcionan de acuerdo al ciclo seleccionado: 1.- al lavar, espera al presostato para echar a andar el motor (simulando nivel de agua soplando) 2.- al exprimir, se activa la bomba y el clutch para hacer girar toda la tina En ningún caso funciona el motor como debería El motor funciona perfectamente por fuera, y con fuerza, dependiendo de a que terminal del capacitor se le suministre energía. Al ver que no había solución y la tarjeta de refacción no tiene garantía, decidí llevarlas a un taller donde tienen motores y tarjetas idénticas funcionando. El encargado me hizo el favor de probar ambas tarjetas con un circuito que tenía preparado (switch, motor, capacitor y tarjeta identica a la mia). Con su tarjeta el motor funciono perfecto y con fuerza en modo de agitación La tarjeta quemada no dió respuesta La tarjeta de refacción repitió el ciclo de lavado sin potencia, identico al que se produjo en la lavadora. Me comentó que es posible que la tarjeta de refacción se haya dañado al conectarla, si es que algún otro componente está en corto. Eso o que ya venía dañada... ¿Que podría dañar una tarjeta nueva de esta manera? Mas tarde pienso llevar toda la lavadora al mismo lugar para que prueben que todo funciona bien y le instalen una de las tarjetas usadas (para evitar quemarla si solo la compro yo y la instalo), pero me gustaría identificar el problema antes de llevarla...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 34. Los elementos eléctricos que pueden dañar una tarjeta. Selenoide que funciona en el centrifugado. Bomba de desagüe. Pero mencionas que funcionan bien. Posiblemente la tarjeta electrónica venía dañada. ATTE JL ELIGIO B
m3t4
m3t4
5
¿Es posible que una tarjeta nueva venga dañada? Y no me hacen valido un cambio o garantía :cry: --- En efecto, ambos elementos parecen funcionar bien: al elegir cualquiera de los tres modos de centrifugado (solo varía la duración y/o potencia), se enciende la bomba (y expulsa agua, si la hay) y se activa el clutch. Si se puentea el motor en ese momento, la lavadora centrifuga por unos 5 minutos sin problema... :?:
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 34. Desafortunadamente si hay tarjetas electrónicas que vienen dañadas. El problema que en refacciones eléctricas no hay garantía. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola m3t4 Si es posible que halla venido la tarjeta dañada :wink:, este tipo de tarjetas, son muy propensas a tener falsos contactos, principalmente en las soldaduras. Ahora tambien si puede ser posible, que algún elemento electrico de la lavadora este dañando las tarjetas, por algo se quemo la primera y original tarjeta de la lavadora. Si que esta interesante tu consulta :wink:, pudiera ser tambien algun cable del conector del motor, este cruzado y este probocando esta anomalia, oye colega m3 y si destapaste el timer? porque podria ser que algun platino este pegado de por en medio de la peineta y no se note a mi me ha pasado. Bueno esperamos que cuando lleves toda la lavadora al taller de tus colegas puedas ver si trabaja con las mismas fallas, porque la mera verdad, si que esta interesante esta FALLA, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 34. Ésos chinos que no hacen las cosas bien. Sólo falta cerrar la pregunta en el foro cómo solución para que se archive y ayude a quién tenga un problema similar al tuyo. Dar click en la tercera opción. ATTE JL ELIGIO B
m3t4
m3t4
5
Ya se reviso la lavadora, y en efecto era la tarjeta de control. Se probaron varias tarjetas y ninguna funcionaba correctamente en este modelo (todas tarjetas chinas). Pero una tarjeta original de otro modelo funciono perfectamente... Tarjeta original: La tarjeta que funcionó: Solo hubo que añadir el conector P6 que no utiliza el modelo al que la tarjeta perteneció y listo Supongo que comprar la refacción fue una pésima idea, pues el modelo es caprichoso con respecto a que tarjeta funciona, aunque sean aparentemente idénticas. Una de las tarjetas que se instaló no exprimía y la potencia de los ciclos estaba mal (en delicado tallaba con fuerza y en normal tallaba muy despacio) Gracias y es todo
