Buenas tardes jesusadriel:
Te dejo una guía para que puedas identificar lo que comentas:
Lavarropas no funciona
• Oprima el interruptor ENCENDIDO/APAGADO.
• Oprima el botón INICIO/PAUSA.
• Revise si el tambor tiene la cantidad de agua necesaria.
• Revise si el cordón de alimentación esta enchufado firmemente.
• Revise si hay alguna falla de energía.
• Revise si ha activado el fusible o el automático de su casa.
*ALTO*
*BAJO*
El agua no fluye hacia el tambor • Abra la canilla de suministro de agua.
• Revise si el suministro de agua ha sido cortado.
• Revise si el filtro metálico de la toma de agua está tapado.
*BAJO*
*FRÍO*
El suministro de agua no se detiene • Oprima el botón ENCENDIDO/APAGADO y luego presione el botón INICIO/PAUSA.
Comente para nuevas indicaciones si ese es el problema presentado.
*CALIENTE*
*FRÍO*
El lavarropas no desagota • Revise si hay algún problema en la manguera desagüe.
• Revise si hay alguna obstrucción en la manguera de desagüe.
• Revise si la manguera de desagüe está tapada con pelusas.
• Revise los límites de altura de la manguera de desagüe.
No se debe exceder los recomendados.
*REMOJO*
*ENJUAGUE ADICIONAL*
*CENTRIFUGADO*
El lavarropas no centrifuga • Inspeccione si la tapa del lavarropas está cerrada.
• Revise si la carga de lavado está distribuida uniformemente.
• Revise si el lavarropas está sobre una superficie nivelada.
*BAJO*
*FRÍO*
El sensor de nivel de agua no funciona • Oprima el botón ENCENDIDO/APAGADO y luego presione el botón INICIO/PAUSA.
*CENTRIFUGADO*
El lavarropas no centrifuga • Puerta abierta durante los enjuagues o centrifugados.
Gracias y Saludos.
