Buenos días, y gracias de nuevo. Comento el problema, tras surgir el dicho error F21 y reparar el motor con escobillas nuevas, cosa que he hecho en múltiples ocasiones, sigue dicho error.
He intentado algún procedimiento de reset que he visto, pero no he encontrado ninguno para este modelo exactamente, además para descartar he probado con otro motor que se que funciona y le he cambiado el triac de la placa tbt 16 para descartar que estuviera dañado. Teniendo en cuenta que la electrónica de bosch no suele fallar fácilmente pienso que necesita un proceso específico de reset, y ahí es donde pido vuestra ayuda.
Hola, intenta esto que te envío. Saludos
Bosch Serie WAE para máquinas de lavado que tienen una pantalla Digital.
Si su lavadora BOSCH – SIEMENS muestra algo similar como un candado,cara o llave lo más probable es que el bloqueo para niños esté activo. Es posible que esto se hace en ocaciones por error.
Para armar y desarmar el bloqueo para niños:
Mantenga pulsado el botón de inicio start reload/ pausa por 5 segundos tras el inicio / final del programa o en serie Logixx 8 Sensitive ( opc.)
El seguro para niños puede permanecer activado hasta que desee para iniciar el próximo programa, incluso después de apagar la máquina.
A continuación, puede desactivar el seguro para niños antes de comenzar el programa y que se active de nuevo si es necesario, una vez se ha iniciado el programa.
Ten en cuenta que en algunos modelos el bloqueo infantil sólo puede liberar del programa que se encuentra poniendo y seleccionando el programa que se utiliza (cuando se estableció el bloqueo) para niños y luego desbloquearla en el anterior.Código error lavadoras BOSCH-SIEMENS
CÓDIGO SÍNTOMA
F16
• Error en la puerta se ha detectado bloqueada.
F17-25
• Error en la entrada de agua posiblemente válvula.
F18
• Error en el drenaje del desague.
F21
• Error en el motor.Llame al servicio técnico.
F23
• Se ha detectado inundación en la bandeja.
F43
• Se ha detectado un error en el motor
E3
• Se ha detectado un error en sistema de bloqueo
E6
• Se ha detectado un error obstrucción por desagues.
E5
• Se ha detectado un error obstrucción en la entrada de agua o fallo en las válvulas.
E2
• Se ha detectado un error Fallo en el motor llame al servicio técnico.
0-¬¬
• No es un fallo es el seguro para niños según modelo.(Este se ejecuta con la tecla pulsada inicio en 5´, lo mismo para desactivarlo) Tenga en cuenta que en caso de querer modificar el programa en curso no podrá hacerlo hasta desactivarlo.
*Cuando la luz principal produce una intermitencia con un lavado normal es un aviso de sobre llenado de espuma y detergente.Deberá limpiar completamente el sistema y recomenzar.
El procedimiento para borrar los errores almacenados.
Gire el mando de programa a la posición 12 horas.
Cierre la puerta.
Encienda
Gire el mando a las 6 en punto.
Espere 2 segundos. El inicio / pausa debe comenzar a parpadear.(Si el botón de inicio no parpadea, simplemente debe continuar tratando de borrar los códigos).
Mantenga pulsado el botón, – de la vuelta. (hasta RPM para girar y ser marcado)
Gire el mando a la posición 7 de la tarde. Espere 2 segundos.
Suelte el botón.
Vuelva a la posición 12 o cero.
Comience un nuevo programa.—
Muchisimas gracias, este procedimiento es el correcto, aunque probé algo parecido que vi en internet estaba peor explicado y no me funciono, pero este ha funcionado a la primera.
Un saludo y mil gracias de nuevo.
Yo también aplique el procedimiento de mike222 para quitar el error F21 y después cambie las escobillas volviendo todo a funcionar.
Muchas gracias
