necesito manual tecnico de lavarropa philco ph-708
elian3404
para ver las diferentes fallas
Matias Ross
hace 2 semanas
El manual que corresponde es el siguiente (aunque dice Ranser, curioso): https://www.manual.ar/ranser/wm-ra11/manual#google_vignette
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ELI. No te sirvió el manual que subió el Colega LUSANGOR. ATTE JL ELIGIO B
elian3404
No................ lo abrí y me salio el manual de un dvd o de un aire nada mas....
gallorojocapacitor
que problema tiene su lavarropas , le envia algun codigo de falla no hay manual tecnico de esta maquina , solo el manual del usuario
elian3404
no lava....si centrifuga y descarga...pero a la hora del lavado no hace nada...pasa el programa sin funcionar
elian3404
o necesito el manual de usuario donde salen los cogidos de errores y significados
gallorojocapacitor
quite la correa y ponga en funcionamiento la maquina para lavar , usted observara si el motor gira en ambos sentidos al lavar , sin la correa , esto para descartar falla mecanica , electrica o electronica los codigos de errores son : E1---suministro de agua E2-- puerta E3-- desbalanceo E4--desagote E6--sensor de nivel
elian3404
pero si no lava como voy a saber para donde gira??
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ELI. Ya sabemos que no lava. Lo que queremos saber sí al quitar la correa. Funciona el motor. Sí entendiste??? ATTE JL ELIGIO B
gallorojocapacitor
entonces usted kiere decir que el lavarropas no carga agua , no hace nada ??
elian3404
si perdón entendí mal....ahí me fijo
elian3404
holas como están...ayer probé el motor y anda bien...probé el lavado y lava pero hace un ruido como algo estuviera crujiendo...pero en el centrifugado no hace ese ruido....alguien sabe q puede ser....por lo visto creo q es un problema mecanico
elian3404
quien me puede ayudar con lo que puse??? se los agradeceria!!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="elian3404"]quien me puede ayudar con lo que puse??? se los agradeceria!!![/quote] Hola Elian Si colocado el motor con la correa y cruje pudiera ser la transmision de los engranes internos de la transmision que ya estan dañados. Con la lavadora desconectada, que alguien sostenga el agitador o turbina, y luego gira la polea de la transmision para un lado y para el otro y ve si cruje, si cruje va hacer la transmision saludos. saludos al colega gallo.
Dario Brugues
agradezco a gallorojocapacitor porque encontre que se me habia roto una patita de la tapa del lavarropas y no me dejaba activar la palanca del centrifugado
