DREAN 8.6 ERROR 6
salvajetecnico
Hola estimados, me llegó una maquina drean 8.6 carga superior con error 6 , cambie la electrovalvula que estaba dañada y sigue con el mismo error, saque el motor y luego de comprobar que los carbones estuvieran bien, limpie el colector y funciona perfecto, pero sigue el error, puede estar jodiendo el tacometro? saque la placa y medí el triac y no esta abierto, se les ocurre que mas probar? muchas gracias.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, es problema de motor y sus componentes.Saludos 6 Motor bloqueado. Protector térmico abierto. Tacómetro cortocircuitado. Tacómetro abierto. Tacómetro desconectado. Fallo en el PEC del tacómetro. Fallo reles del motor siempre abiertos Si se detecta Motor bloqueado, Protector térmico abierto, Tacómetro cortocircuitado desde inicio movimiento o Fallo reles del motor siempre abiertros el cilco se para 10 minutos y hace otro intento para ver si se ha solucionado el problema (principalmente si es protector térmico abierto), tras 4 intentos fallidos se para el ciclo definitivamente y se visualiza el error. Si se detecta Tacómetro cortocircuitado una vez en movimiento, Tacómetro abierto, Tacómetro desconectado o Fallo en el PEC del tacómetro, el software lo detectará inmediatamente, parará el ciclo y mostrará el error. Si la Tª del agua es superior a 60ºC, activa la válvula unos 10 segundos y espera que la temperatura baje a 60ºC. Después activa la bomba hasta vacío más 30s y desbloquea la puerta.
salvajetecnico
gracias por ocuparte estimado, es decir que la placa nada que ver, el motor gira lo mas bien cuando lo pruebo directo, el tacomero se consigue para poder cambiarlo?
lusangor
lusangor
56.366
tienes que informarte por la zona donde vivas o ponerlo de otro motor de desguace pero asegurandote de que esté bien.
