drean fuzzy logic no entra en modo lavado
pachi780
buenas,el problema de mi fuzzy logic es que lo programo para lavar ya sea en cualquiera de los programas y empieza el conteo pero no carga agua.ahora si yo le agrego agua manualmente hasta que llega un momento arranca el lavado y termina todo bien.despues si programo el enjague solo lo hace pero cuando esta terminando es como que empieza otro ciclo de lavado y el display marca 90 minutos restantes.pense que era el blocapuerta pero no.la electrovalvula anda ya que carga para el enjuague solo no arranca e lavado osea no carga agua.desde ya muchas gracias y espero no sea nuevamente la placa
ROBERTO BERENYI
Parece serlo. Lave la placa con alcohol isopropílico o thinner y seque con aire a presión. Si no es un problema electrónico pude ser humedad o suciedad.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, creo que esa lavadora viene con dos electrovalvulas, una para el lavado y otra para enjuagues, si es así, la electrovalvula del lavado está mál o su cableado.Saludos
juan guillermo caceres
Para asegurarse de que la electrovalvulas sea el problema o no solo cambie los terminales de una y otra y dele inicio si empieza la carga de agua ya yendra una pista firme por investigar. Saludos
