Lavador Whirlpool Digital sólo queda encendido LED de Llenar
Ramses9999
Buen día! La lavadora es whirlpool de 15 kg modelo 7MWTW1502BM0 y al encenderla y ponerla a lavar sólo se queda encendido el Led de Llenar pero no llena ni nada pero si la quiero apagar manteniendo presionado el botón de Inicio/Pausa por 3 segundos se apaga el Led de Llenar y se activa la bomba de drenado. Después de esto no me deja hacerle algo sin importar cuánto presione el botón de Inicio/Pausa ya que todo queda apagado y la bomba de drenado es la única que queda trabajando. Si quiero volver a intentar debo desconectarla de la corriente y volverla a conectar o dejarla así por un rato hasta que sola se apaga la bomba de drenado. Cabe mencionar que ya entré al modo de pruebas automático y al manual y todo funciona bien y en el código de fallas no hay errores o fallas mostradas. Por cierto para entrar al modo de pruebas de diagnóstico tengo que esperar a que la bomba de drenado se apague sola porque si la desconecto de la corriente y la vuelvo a conectar no me deja entrar a este modo. Espero y alguien me pueda ayudar. De antemano gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 9999. Sí no entra el agua. Revisar que no estén tapadas las coladeritas de las electroválvulas. Que llegué voltaje a las electroválvulas. Checar de forma directa las electroválvulas. ATTE JL ELIGIO B
Ramses9999
Gracias por la pronta respuesta a mi problema, pero las válvulas funcionan bien ya que cuando entré al modo de prueba manual probé la válvula de agua fría y de caliente y todo anda bien, igual en el agitado y exprimido todo funciona bien. ¿Algún otra sugerencia de qué podrá ser?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 9999. Uno trata de ayudarte y calificas mi ayuda con un comentario. Cuándo se califica con un comentario es cuándo recibes una respuesta que no tiene nada que ver con lo que preguntas. ATTE JL ELIGIO B
Ramses9999
Perdón por calificar así la ayuda, no era mi intención. Yo sólo estoy en busca de ayuda en el foro y no quería afectar a los compañeros que desean ayudar. Pero es que entre las opciones disponibles para calificar pensé que era la mejor porque dice "No me ayudó O no tiene relación con lo que pregunté". No es que la respuesta estuviera fuera de lugar sino que no me ayudó mucho ya que las válvulas de agua ya las había probado y lo había puesto en mi pregunta. De ahora en adelante calificaré mejor las respuestas, muchas gracias por esa observación.[/b]
ronny adolfo vega
amigo en you tube busca como calibrar lavadoras whilrpool para que hagas las pruebas nesesarias es poible que traiga el manual del usuario pegada en el interior de la tapa suerte
Ramses9999
Gracias por contestar ronny adolfo vega pero ya hice la calibración y no hubo problemas en ello, hice los puntos 1,2,3,4 y 9 de la imagen que adjunto y no parece haber algo mal. No sé que sea lo que anda mal porque desde el principio que le ponga lavar, sólo enciende el led de Llenado y activa la bomba de drenado y hasta después de un rato se apaga sola.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 9999 Mencionas que mí respuesta no te ayudó en algo. Tú mencionas. Y al encenderla y ponerla a lavar sólo se queda encendido el led de llenar pero no llena ni nada. Al menos es lo que yo leí. YO te respondí. Sí no llena revisar las coladeritas de las electroválvulas que no estén tapadas. Revisar sí llega voltaje a las electroválvulas. Sí no revisas lo que se te dice. Cómo vas a saber que problema tiene. Acaso éstas seguro que están limpias las coladeritas de las electroválvulas. Éstas seguro que llega voltaje a las electroválvulas cuándo la pones a funcionar. Sí éstas seguro de éso. Hazlo saber para ver la forma de solucionar el problema. ATTE JL ELIGIO B
Ramses9999
Gracias por responder JL.ELIGIO.B y tienes mucha razón en ese punto. Yo asumí que las electroválvulas funcionan bien porque en el modo de prueba manual probé las dos electroválvulas y funcionan bien es por eso que tomé tu respuesta como si no me hubiera servido, pero entiendo el punto al que te refieres. Cuando la pongo a que haga el ciclo completo y activa la bomba de drenado y no llena, no he checado si le llega voltaje a las electroválvulas. Lo checaré y comentaré. Por el momento comento que las coladeras de las electroválvulas sí están limpias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 9999 Otro punto muy importante. Dónde entra el óptico del actuador SHIFTER a la placa de la transmisión. En ocasiones se mete basura. Revisar ésa parte que no tenga basura ni algo que impida al óptico mandar los pulsos a la tarjeta electrónica. ATTE JL ELIGIO B
jorge luis peña salcedo
Hola Rosmes Revisa que todos los conectores estén bien colocados, realiza limpieza y lubrican en el actuador shisfter, te envió un vídeo de como se hace también mide el capacitor este debe estar en los 45 microfaradios.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Rameses En el cuerpo de las electro--valvulas tiene un sensor revisa a ese sensor podria estar mal, también debes de tener buen caudal de agua, ya que ese sensor, detecta la entrada de agua y sino detecta buen caudal, la bomba se activa y de bloquea la lavadora cada ves que se bloquea, realiza de nuevo la calibracion para que no se quede el error en la pc de la tarjeta electrónica, saludos
Ramses9999
Muchas gracias por la ayuda de todos, les comento como va la situación. Hoy hice las mediciones pertinentes porque estaba consiguiendo multímetro. JL ELIGIO B: No le llega voltaje a las electroválvulas cuando pongo la lavadora a trabajar. El óptico del actuador no tiene basura ni obstrucción. Lo revise y todo parece en orden jorge luis peña salcedo Los conectores están bien conectados y el capacitor tiene 44.5 microfaradios. fermin 0007 Esta lavadora sólo trae termistor de temperatura y medí su valor ohmnico y está dentro de los rangos (cabe mencionar que el valor variaba dependiendo la temperatura y sí responde a cómo la especificación del manual técnico); no trae el sensor de presión que mide el caudal de agua pero aun así hay buena presión en el agua.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 9999. Desdé la tarjeta electrónica. Revisar sí sale voltaje hacia las electroválvulas. Debes de checar el voltaje en los conectores de la tarjeta. La lavadora trae presostato o transductor. ATTE JL ELIGIO B
Hola Es posible que el conector del capacitor este sulfatado o no roto o falso contacto, revisa este elemento. Menciona que no trae sensor de presión o presostato, lo cual quiere decir que trae transductor. Haga nuevamente una calibración, luego coloque a lavar Saludos
Ramses9999
Gracias JL ELIGIO B por la ayuda, te comento que la lavadora trae transductor. No cheque el voltaje si salia de la tarjeta pero medí el valor ohmnico de las electroválvulas según el manual y dice que estaba bien. Además como había comentado cuando puedo entrar al Modo de Diagnóstico (que es raro) he podido checar que todo parece funcionar bien pero ahora recuerdo que en una ocasión me mostró el error F9E1 el cual según el manual es "Long Drain" y es causado porque el nivel de agua no cambia después que la bomba de drenado ha trabajado por 10 minutos. Seguí leyendo y encontré que cuando el transductor falla ocasiona este error. Gracias jorge luis peña salcedo, checaré el capacitor y comentaré qué pasó. Intentaré entrar al modo calibración, ya que como comenté, al prender la lavadora e intentar ponerla a lavar, sólo se enciende el led de Llenar y al apagarla, se activa la bomba de drenado y tengo que esperar hasta que se apague sola la bomba de drenado. De otra forma no me deja entrar. Gracias por la ayuda, checo las sugerencias que me han dado y valoro respuestas por si alguna es la solución.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 9999 Cómo último recurso. Conectar la manguerita al transductor. Soplar fuerte por la manguerita. Dejar salir el aire. Debes de realizarlo 3 veces seguido. En ocasiones con éso se soluciona el problema. ATTE JL ELIGIO B
rojas25
rojas25
1.145
un saludo a todos ,pues yo creo que la falla no esta en la tarjeta ,ni en el transductor, 999 por que no grabas un video ,posiblemente estes haciendo algo mal, SUERTE SALUDOS
julio cesar diaz sanchez
esta pegado tu rele de drenado por bajo voltaje checa tu voltaje y si todo esta bien. resetea la tarjeta y por ultimo tu targeta tiene un daño y debes cambiar la tarjeta no hay de otra
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Ramenses Si ya checaste todo y todo esta correcto, vuelve a calibrar y ve si ya trabaja No creo que sea el TRADUCTOR, yo pienso que es la tarjeta, que esta dañada de la EEPROM(memoria) con llevarte de muestra la tarjeta, ya con eso te la venden igual, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola QUIM. Debes de abrir tú propia pregunta. Para no mezclar tú pregunta con la de Ramses. Así será más fácil ayudarte. ATTE JL ELIGIO B
quimze
quimze
1
ok , es mi primera actividad en el foro, espero medisculpen
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Rameses Cambia la tarjeta así resolverás tu falla, se necesita TOMAR UNA DECISIÓN LA EEPROM DE LA TARJETA ESTA DAÑADA, SALUDOS
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Ramses Para entrar a modo de calibracion debes de conectar la lavadora y debe de estar en stand by(punto de espera y leds apagados) si tu la conectas y prenden los leds o el led de llenado o empieza a trabajar la BOMBA, pues es la tarjeta electronica y tendrías que llevarla a revisar. Ahora si la conectas y los leds estan apagados en el punto de Stand by(punto de espera) METE LA CALIBRACIÓN: Aquí te dejo el video, es importanticimo, METER LA CALIBRACIÓN PARA BORRAR LOS POSIBLES errores de la pc de la tarjeta. En el caso que lograras a entrar en la calibración y se interrumpiera la calibracion, vuelve a meterla y si después de varios intentos, y no entra checa nuevamente el actuador, hay un video de como revisar MANUALMENTE EL ACTUADOR, todo esto seria si al conectar la lavadora, se queda con los leds apagados en forma de espera, porque si la conectas y luego prende el led de llenado y la bomba trabajando, ya existe un daño en la tarjeta electrónica y debe ser reparada o sustituida, saludos
Ramses9999
¡Buenas noches y gracias por continuar ayudando! He realizado las pruebas que me han sugerido y aquí están los resultados. JL ELIGIO B: No sale voltaje de la tarjeta hacia las electroválvulas cuando se pone en lavar. jorge luis peña salcedo: El capacitor no muestra señales de estar sulfatado ni haciendo falso contacto. Sí logré hacer la calibración. La forma en la que pude entrar es conectando la lavadora (Ningún LED enciende cuando la conecto) y dejándola así por un rato y hasta después intenté entrar al Modo de Diagnóstico y sí me dejó. Sin embargo, a pesar de esto la lavadora sigue haciendo lo que hacia, es decir, al ponerla a lavar sólo queda encendido el LED de Llenar pero no hace algo y cuando la apago (presionando el botón de Inicio/Pausa por 3 segundos) activa la bomba de drenado. Mi teoría es que el problema es el transductor pero no sé si se pueda cambiar la pieza o se tenga que cambiar toda la tarjeta. Por cierto he notado que hay tres números que me desorientan para saber el modelo exacto de la tarjeta. Estos son los tres números que encuentro[Adjunto las fotografías]: Impreso sobre la tarjeta: W10298660 Rev: B Etiqueta que viene sobre la tarjeta: P/N W10296024 Rev: E Carcasa plástica de la tarjeta: P/N W10570340 REV K ¿Cuál es el número correcto por el que tengo que buscar la tarjeta? ¡Muchas gracias por la ayuda aportada!
quimze
quimze
1
buenas noches estimado, tengo el mismo problema , me arroja el mismo codigo de falla y error, f9e e1, e leido mucho acerca del tema y de verdad creo que es el sensor de nivel de agua, puedes probar de la siguiente manera ,borra codigo de falla , desconecta y espera algunos minutos, conecta de nuevo y coloca la perilla en la posicion "super wahs", presiona el boton inicio y veras que empieza a llenar y luego de llenar va a hacer su ciclo de lavado , luego cuando se vacia y bota toda el agua y alli es cuando sigue trabajando la bomba y luego de 10 min se apaga y aparece el codigo de error f9 e1, la unaca forma es probar con otra tarjeta o poder cambiar ese fulano sensor transductor de presion,espero alguien en el foro pueda ayudarnos a mi amigo ramses y a mi , muchas gracias,
Ramses9999
Muy buen día y gracias por las muchas sugerencias aportadas por ustedes!! Pues me he ausentado pero esto es lo que he checado. JL ELIGIO B: Realicé lo que me comentaste acerca de soplar fuerte la manguera que va al transductor. Pero aun así sigue con la misma falla. Le soplé 3 veces cuando estaba desconectada pero no funcionó; después lo hice con la lavadora conectada y esto me dio algunas pistas. Verás el transductor sí funciona (o al menos eso parece). Ya que cuando le sople con la lavadora conectada, almacenó errores que corresponden a estos (los traduje lo mejor que pude del manual): F3E1 FALLA SENSOR DE PRESIÓN (Este ocurrió cuando la manguera estaba desconectada) Esta falla es mostrada cuando el control principal detecta una señal de presión fuera de rango. *Compruebe la presión de la conexión de la manguera de la tina de control principal. ¿Está la manguera apretada, retorcido, atascada o tiene fugas de aire? F8E3 CONDICIÓN DE DESBORDAMIENTO (Este ocurrió cuando le sople fuerte) *Puede significar un problema con las válvulas de entrada de agua. *Compruebe la presión de la conexión de la manguera de la tina de control principal. ¿Está la manguera apretada, retorcido, atascada o tiene fugas de aire? *Falla del transductor de presión en el tablero o del interruptor de presión fuera del tablero (dependiendo el modelo). *No bombea - interruptor de presión cerrado o en cortocircuito en modo de espera (standby), o después que la lavadora completa un ciclo. rojas25 En cuanto al video que me sugieres, ¿sólo quieres que grabe lo que hace en cuanto la pongo a trabajar o también lo que hace cuando entro a algún modo (calibración, prueba automática, etc.)? julio cesar diaz sanchez Según lo que he leído y creo, cuando el rele de drenado está pegado, se activa la bomba de drenado en cuanto la tarjeta se energiza y en este caso la bomba de drenado se activa cuando: después de ver que no llena, mantengo presionado el botón de Inicio/Pausa por 3 segundos. Pero aún así, ¿cómo pruebo el rele de la bomba de drenado? fermin 007 Sí he calibrado la tarjeta pero sigue haciendo lo mismo y pues estoy pensando seriamente en cambiar la tarjeta, sólo deseaba ver si ya había agotado todas las posibles fallas que descartaran la tarjeta. quimze: No sé si aun sigas el hilo de esta pregunta o sólo te quedaste checando la pregunta que hayas abierto pero te comento que no sé cuál sea la posición de "super wash", en esta lavadora que está en español creo que es "Muy sucia", de ser así, la puse en esa posición y no hace lo mismo que la tuya, esta lavadora sigue con la falla que he comentado. Nuevamente gracias por la ayuda de los del foro y estoy abierto a sugerencias.
delfinocabrera
buenas tardes ,amigos tengo este mismo problema de lavadora, whirlpool. ya la calibre, ya realiza el mando de llenado y el de lavado el problema es que ala hora de realizar el mando de lavar, solo intenta prender al motor y asi se queda solo en el intento de arrancar el motor y asi solo sigue intentando dar inicio.hojala alguien pudiera ayudarme.gracias
Jonny Agamez
hace 1 año
Buenas tardes amigos, alguien pudo solucionar el problema de la lavadora?
Les agradecería su repuesta
