Lavadora Whirlpool Digital No Ejuaga
Lavadora Whirlpool wcf94zb
UrielTecnicoMtz
Este es el modelo de la lavadora Mod. 7MWTW1500AQ0 La falla es que cuando termina de lavar y se pasa a enjuagar solo llena y cuando termina de llenar, drena el agua y se pasa a exprmir. Las pruebas que ya se realizaron fueron las siguientes: [list=] Modo de codigo de falla [/list] Modo de prueba automatica [list=] Modo de prueba manual [/list] Modo de calibración [list=] Modo de verficacion de tacometro [/list] Valores en Ohms de cada componente [list=] Se cambio el actuador y la tarjeta, las dos cosas nuevas. Tecnicamente ya se realizaron todas las pruebas, al menos eso considero yo. El dato que necesito es que me comprueben lo que leí aqui mismo en este foro que dice lo siguiente: Las lavadoras Whirlpool Digitales asi es el funcionamiento, drenan el agua inmediatamente de llenar en el paso de enjuague. En mi unica conclusion de ese dato es que estas lavadoras eso hacen como para remover solo el jabon sobrante sin una agitacion como se presenta el lavadoras whirlpool de generacion pasada. Soy tecnico desde hace 15 años y es la primera que esta falla se presenta en estas lavadoras.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola URIEL. Sí las pruebas realizadas no te marcaron ningún error y fueron satisfactorias. Tarjeta electrónica nueva y actuador SHIFTER nuevo. Sí ya revisaste que no tenga basura dónde entra el sensor óptico del actuador SHIFTER. La conclusión es que ésa lavadora así funciona. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Uriel En este tipo de lavadoras, hay un programa que asi trabaja en enjuague, entra agua y la tira y luego pasa a centrifugado, cambia de programa y selecciona agua fria y veras que ya trabaja, el enjuague normal, también puedes colocar, enjuague adicional, saludos y Feliz Año Nuevo.
