labarropa wirlpool wwt09A la tarjeta no se apaga
fabio  ernesto  seiman
ola amigos tengo un labarropa wirpool un dia lo ensendi y estaba labando vien y de repente fayo lo que iso fue que enpeso a titiliar las luse y aprete los votones y no funsionava ningunos y segia la faya i como no lo podia apagar de la botonera lo desenchufe y si lo vuelvo a enchufar funciona i vuelve la faya puede ser la tarjeta
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FABIO. En Youtube hay vídeos de ése tipo de lavadora. Código de error. Modo de prueba manual. Modo de calibración. Observa esos vídeos. Te van a ayudar a arreglar la lavadora. ATTE JL ELIGIO B
gallorojocapacitor
cuando el lavarropas anda normalmente , usted al enchufar titlan las luces y se apagan , y luego se presiona encendido y prenden las luces ahora cuando usted lo enchufa , empiezan a titilar las luces ??
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:8a86a00768="fabio ernesto seiman"]ola amigos tengo un labarropa wirpool un dia lo ensendi y estaba labando vien y de repente fayo lo que iso fue que enpeso a titiliar las luse y aprete los votones y no funsionava ningunos y segia la faya i como no lo podia apagar de la botonera lo desenchufe y si lo vuelvo a enchufar funciona i vuelve la faya puede ser la tarjeta[/quote:8a86a00768] Hola Fabio Retira la tarjeta y observa que no tenga humedad o sulfataciones los conectores si presenta humedad y sulfataciones, hay pudiera estar el problema, saludos
ola amigo gallorojocapacitor grasia por atenderme cuando lo enchufo anda un rato y luego enpiesa la faya i enpiesa a titiliar las luses i presiono el boton de ensendido y no se apaga y apreto el boton de pausa i no funsiona i sige titiliando la unlca forma de apagar es desenchufandolo alguna beses vien lo enchufo i ase esa faya solamente i lo tengo que desenchufar para que se apage
gallorojocapacitor
verifique haciendo un puente en el switch de tapa
ola amigo si lo ise todo eso i sige la faya
gallorojocapacitor
hay 3 motivos , por cual empieza la falla del titileo switch de tapa --- descartado terminales del presostato kebrados internamentes , presostato defectuoso --casi siempre este problema es cuando sta por cargar agua ya sea remojo , enjjuague y lo acompaña un pitido placa electronica defectuosa
grasia amigo por tu atension pero con todo lo que mensionate se puede apagar manual mente el labarropa de la bornera porque es como la plaqueta se bloquiaria porque no se puede apagar del voton porque abeses faya el eletrbalbula el presotato y lo dema elemento que lo compone ni por ma que titilean las luses se lo puede apagar en este caso no se apaga presionando el boton de encendido por eso es mi duda sobre la placa
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:77c040286d="fabio ernesto seiman"]grasia amigo por tu atension pero con todo lo que mensionate se puede apagar manual mente el labarropa de la bornera porque es como la plaqueta se bloquiaria porque no se puede apagar del voton porque abeses faya el eletrbalbula el presotato y lo dema elemento que lo compone ni por ma que titilean las luses se lo puede apagar en este caso no se apaga presionando el boton de encendido por eso es mi duda sobre la placa[/quote:77c040286d] Hola Fabio Checa la placa electronica hay pudiera estar la falla, saludos Feliz año.
