lavadora whirlpool s-18-wiw250syq
Lavadora Whirlpool S-18-WIW250SYQ
luiscarloselectronica
mi lavadora whirlpool s-18-wiw250syq expusa el agua pero no centrigua por favor que alguien me ayude
jorge luis peña salcedo
Hola Mira este post, te puede servir a resolver tu falla http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1287085.html Saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos al compañero jorge luis peña salcedo. Buenas noches luiscarloselectronica. ¿Se muestra algún error en el visor digital? ¿Has corroborado que la polea del motor principal gira en ambos sentidos en la etapa del lavado?….., o solo lo hace en un sentido (antihorario - hacia la derecha según vista posterior de la lavadora). ¿El drain motor funciona? ¿Has notado si el motor principal funciona haciendo girar solo el impulsor o agitador? ¿Acaso hay un rodamiento trabado que impide que la polea de la caja de transmisión gire hacia la izquierda según vista posterior de la lavadora? Implica retirar la tapa posterior de la lavadora y revisar. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
LAVADORA LAVA bien pero centrifuar no
btvíctor
btvíctor
27.259
luiscarloselectronica: Todo lo antes planteado en el aporte anterior nada tienen que ver con el código de error E2 relacionado a la puerta. ¿Se muestra algún otro código de error? ¿Has observado en el panel de control que cuando no se lleva a cabo la etapa del centrifugado llega a sonar una alarma? ¿Parpadean los leds en alguna de las etapas: lavado / enjuague / centrifugado? Gracias y Saludos.
si parpadea led indicador ejemplo lavado enguague , centrifuagado
btvíctor
btvíctor
27.259
luiscarloselectronico: Otro sistema de código de error se relaciona al parpadear los leds una vez que suena la alarma sonora y se detiene la lavadora de manera inconclusa. En el caso de estar intermitente los leds para las etapas del lavado-enjuague-centrifugado al mismo tiempo, lo relacionan a la falta de entrada de agua para llenar la tina de la lavadora. Algo absurdo por cierto al no llevarse a cabo la etapa del centrifugado. Es admisible que se de el caso donde una vez finalizada la etapa del lavado y entra la etapa del centrifugado, una vez finalizada la evacuación del agua presente en la tina, arranque el motor principal y en al menos un minuto o máximo dos todo se detiene y comienza a llevarse a cabo el llenado de la tina con agua sin haberse realizado la etata del centrifugado correctamente. Eso ocurre cuando en la lavadora existe un desnivel no muy pronunciado que impide en la lavadora detenerse por golpes fuertes. ¿En tu caso logra transcurrir 15 minutos antes de que los leds comiencen a parpadear? ¿Has probado llevar a cabo la etapa del centrifugado solamente a ver si se llega a ejecutar sin contratiempos? No tienes que llenar la tina con agua. Solo programarla y comentar al respecto. Gracias y saludos.
estimado colega hice respectivamente la prueba de centrifugado sin llenar la tina de agua y de inmediato se activa la bomba de expulsión de agua, pero con el inconveniente que se prolonga el tiempo de expulsión de agua y relativamente centrifugado sin producir algún movimiento de querer centrifugar.
realice la extracción de la correa procediendo a poner en función de centrifugado y en efecto no se evidencia que haya movimiento del motor solo existe trabajo de expulsión bomba de agua
btvíctor
btvíctor
27.259
Gracias luis. ¿Alguna idea sobre el diagrama eléctrico en la lavadora? Gracias y Saludos.
ya revise todos los aportes tecnicos que usted enuncia y no se evidencia ninguna falla tangible .
btvíctor
btvíctor
27.259
Luis. Por ahora escapa de mis manos la razón de la anomalía. Solo puedo pensar en lo comentado en el aporte anterior en los últimos párrafos resaltados en negrilla. Puedes mantener el tema abierto en caso de que alguien más con conocimiento sobre el tema pueda hacer algún aporte en la búsqueda en como resolver tal anomalía. Gracias. Muchas gracias y Saludos.
Gracias en hora buena me ha servido sus aportes técnicos. Espero que alguien me pueda colaborar con el problema
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Luis Busca el sensor(Red swich) que acciona el cierre de tapa, esta en un extremo, abajo de la tapa superior de la lavadora, luego revisa sus 2 cables, que tengan continuidad hasta la tarjeta electronica, si tienen continuidad, puentea los 2 cables y prueba la lavadora en centrifugado, para ver si ya gira el tambor,saludos
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, el error E2 si correponde a error de puerta, segun el diagrama que se ve trae 2 switch en serie, puentee primero uno y pruebe si desaparece el error, sino puente el siguiente y pruebe, una vez localizado cual es que manda error cambielo.
btvíctor
btvíctor
27.259
luis: ¿Podrías por favor retirar la correa entre ambas poleas para evaluar si existe algún rodamiento trabado que el impida al rotor del motor principal poder girar? Lo que tienes que hacer -- estando apagada la lavadora -- es mover el extremo del brazo del freno con delicadeza y sin forzarlo en dirección hacia el drain motor para liberar la banda del freno. Mientras lo mantienes en esa posición, procede a girar la polea de la caja de transmisión hacia la izquierda (según vista posterior de la lavadora) para confirmar si la polea puede girar sin problemas o por el contrario, que se mantiene inmóvil. En el primer caso queda descartado rodamiento trabado. En el 2do caso estarías en la situación de reemplazar la caja de transmisión. Luego, probar una vez más la etapa del centrifugado sin agua y sin ropa y sin la correa entre ambas poleas. Es solo para constatar si la polea del motor principal gira o no lo hace sin carga (sin la caja de transmisión). Al cabo de un par de minutos y hasta máximo 3 minutos y sin agua una vez que halla arrancado la bomba de drenaje, debería activarse el motor principal. La bomba no se detendrá hasta concluir el tiempo del centrifugado. No tienes que esperar por todo ese tiempo. Hasta un máximo de 4 minutos es suficiente para determinar si el motor arranca o no lo hace. ¿Has revisado si está el diagrama eléctrico en la lavadora por la parte posterior del gabinete? Si es así, ¿tendrás la posibilidad de subir una imagen legible al Foro para revisarlo? Gracias. Veamos que resultados obtienes. Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Gracias nuevamente luis. Sabiendo que en el motor principal funciona en ambos sentidos su rotor en la etapa del lavado y del enjuague, eso descarta cualquier anomalía a nivel del triac que alimenta al motor con señal de fase en sentido horario. Queda descartado posible error de puerta al no mostrase ese error en el visor digital. No tengo idea si el presostato es electrónico. No se muestra código de error sobre ese dispositivo tampoco. No obstante, para descartar cualquier duda, restaría desconectar el extremo de la manguerita semitransparente que va conectada a la tina de la lavadora y soplar hacia el presostato suavemente y de manera sostenida a ver si escuchas un sonido como clic. Luego succionar suavemente para separar el diafragma. Acto seguido volver a intentar la etapa del centrifugado sin agua y sin ropa. La razón de ello es descartar que el diafragma estando pegado le siga aportando al cerebro de la lavadora que aún hay agua en la tina y por ende el motor principal no podrá recibir la orden de activarse, a pesar de que la bomba de drenaje logró evacuar toda el agua. . Si aún con esa prueba persistiese la anomalía, solo puedo pensar que a nivel del cerebro de la lavadora hay algo que tal vez en su programa le impide que la puerta o gate en el triac que alimenta con señal de fase en sentido horario se active y deje pasar la señal de fase hacia el motor principal. No estaría demás solo revisar con calma continuidad entre los dos cables verdes a nivel de ambos switches (interruptor de lengüeta e interruptor de seguridad) como se aprecia en el diagrama eléctrico para descartar cualquier duda posible. Lo otro sería revisar las pistas en la tarjeta desde el triac relacionado con el sentido de giro horario para el motor principal y tomar las vías que conducen hacia el cerebro de la lavadora, a objeto de corroborar si solo hay un trminal relacionado a ese triac o hay dos terminales en el cerebro de la lavadora. Si efectivamente fuesen dos terminales, habría que revisar si en una de esas dos vías hay algún componente electrónico con daño que impide que la señal de corriente continua de hasta 5 vdc pueda circular hasta llegar al gate o puerta del triac respectivo. Si solo existe una sola vía, el problema entonces es en el cerebro de la lavadora con un programa posiblemente corrupto por algún impase eléctrico presentado mientras realizaba esa etapa. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días luis. Hicistes mención que el error E2 no se mostró en el visor digital incluyendo las pruebas que realizastes posterior al haber noticado sobre ese error E2 al compañero jorge luis peña salcedo (saludos). Puedes acceder directamente a la tarjeta de programación y ubicar ambos cables en color verde relacionados a ambos switches. Desconectas ambos cables en color verde en esa tarjeta y con el tester mide continuidad entre ambos pines. De existir continuidad, procede ahora medir continuidad entre ambos extremos de los dos cables en color verde, a objeto de descartar falla en ambos switches o en uno de ellos. Si nuevamente hay continuidad entre ambos extremos de los dos cables verdes estando la puerta cerrada, queda descartado el error E2. De haber continuidad entre los extremos de ambos cables verdes y no haber continuidad entre los dos pines a nivel de la tarjeta de programación, entonces habría que revisar si hay alguna soldadura fría en uno de los dos pines o en todo caso, algún daño en un componente electrónico relacionado con uno de esos dos pines. No obstante...., ¿por qué no se mostró el referido error de puerta E2 durante la etapa del lavado o durante la etapa del enjuague? Me inclino a seguir pensando que el micro controlador o cerebro en la lavadora pueda estar involucrado o tal vez otro integrado que a mitad de camino (en caso de existir) tenga el problema antes de llegar al triac que comanda el sentido del giro horario hacia el motor del centrifugado. Gracias y Saludos.
gracias colega por su interés ,por ayudarme con esta reparación. que me sugiere usted pues el panel control de lavadora se encuentra herméticamente sellado solo puedo visualizar componentes electrónicos
hice la comprovacion de los dos cables verdes y efectivamente tienen continuidad teniendo desconectado los cables de la targeta gracias saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
Gracias Luis. ¿Lograstes medir continuidad entre los pines a nivel de la tarjeta donde estaban conectados ambos cables color verde? Recuerda que el cable de la lavadora debe estar desconectado del tomacorriente respectivo al hacer la medida. Ya quedó despejada una duda, falta la otra. Gracias y Saludos.
si ya medi
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches luis. Lo primero que te solicitaría es que nos puedas despejar las dudas que se relacionan con el error E2 donde 3 de los 4 que hemos participado en el tema coinciden que la falla en la lavadora está relacionada con el error de puerta E2. Te propuse en mi último aporte hacer unas medidas que para nada involucran el sello que lleva esa tarjeta. Solo tendrías que hacer las medidas a nivel de sus conectores y nada más. Saber si realmente hay continuidad entre los extremos de los dos cables en color verde (estando desconectados de la tarjeta y con la puerta de la lavadora cerrada) y si hay continuidad entre los dos pines a nivel de la tarjeta donde desconectarías ambos cables verdes. Con esa información se aclararía el panorama sobre el error E2, asumiendo que se presentase sin mostrarse el código en el visor digital. Luego, lo que propondría una vez confirmado que si hay continuidad en ambos lugares donde he solicitado realizar las medidas correspondientes, es que los tres compañeros quienes se manejan bastante bien en la parte electrónica (yo allí estoy perdido) te podrán asistir siempre y cuando puedas subir imágenes de la tarjeta al Foro para que la puedan visualizar y que te puedan orientar sobre el particular a ver si logran resolver la falla que has planteado. Ello motivado a que no se dispone de diagramas de la referida tarjeta. De igual manera tendrías que acceder por el lado de las pistas (tal vez en esa tarjeta hay un plástico que las protege y que puede ser retirado con cuidado) a fin de corroborar si existe algún daño de algún componente electrónico como triac por ejemplo. En relación al gel presente en la tarjeta, tendrás apoyo de ellos mismos para que lo puedas retirar sin dañar los componentes donde sea necesario revisar. Todo a su debido tiempo. Queda ahora en usted que nos puedas comentar sobre los resultados que logres obtener sobre las pruebas solicitadas y ver si soy yo quien está equivocado en mi planteamiento o si el planteamiento tiene sentido llevarlo a cabo. Gracias y Saludos.
