Me llego al taller una lavadora lg WFS1638EKD que no enciende nada, le revise voltaje y si le llega a la placa principal, luego me di cuenta que al conectar la tarjeta a 120V se calienta bastante una resistencia que al medirla su valor es incorrecta ya que según sus colores es 20ohms y me mide 220 ohm, se la cambie pero sigue igual, si alquien me pudiera ayudar se lo agradezco de antemano.
Estimado, deberia revisar primero el transformador y circuitos asociados como puente de diodos y hasta regulador, en caso de que hasta ahi este todo bien, entonces puede revisar el boton de on/of, si este esta bien revise resistencia e inversor asociado a botón de encendido, este si falla jamas saldra la orden de on/off y por lo tanto no encenderá la maquina. Con eso podria empezar a tratar de localizar la falla.
La resistencia que señalo es la que se calienta cuando le doy play a la placa, gracias por la ayuda.
Esta lavadora ya no utiliza motor si no un disco como varias bobinas para hacer girar la transmisión, creo que se llama sistema inverter.
[quote="JL.ELIGIO.B"]Hola Bren.
Éstas seguro que esa resistencia es de 20 ohms.
En ése tipo de tarjeta electrónica.
No he visto resistencia de ése valor.
ATTE JL ELIGIO B[/quot
Estimado amigo aunque no soy la persona que le pidio esa ayuda debo decirle que tengo el mismo problema con mi tarjeta elctronica se calienta la resistencia y no enciende es de indicar que la misma es de tipo inverter WFS 1638EKD VEA USTED POR FAVOR EN QUE PODRÁ ASISTIRME
[quote="Brenerabel"]Me llego al taller una lavadora lg WFS1638EKD que no enciende nada, le revise voltaje y si le llega a la placa principal, luego me di cuenta que al conectar la tarjeta a 120V se calienta bastante una resistencia que al medirla su valor es incorrecta ya que según sus colores es 20ohms y me mide 220 ohm, se la cambie pero sigue igual, si alquien me pudiera ayudar se lo agradezco de antemano.[/quote]
[quote="eduardoflores2016"][quote="Brenerabel"]Me llego al taller una lavadora lg WFS1638EKD que no enciende nada, le revise voltaje y si le llega a la placa principal, luego me di cuenta que al conectar la tarjeta a 120V se calienta bastante una resistencia que al medirla su valor es incorrecta ya que según sus colores es 20ohms y me mide 220 ohm, se la cambie pero sigue igual, si alquien me pudiera ayudar se lo agradezco de antemano.[/quote]
Estimado amigo aunque no soy la persona que le pidio esa ayuda debo decirle que tengo el mismo problema con mi tarjeta elctronica se calienta la resistencia y no enciende es de indicar que la misma es de tipo inverter WFS 1638EKD VEA USTED POR FAVOR EN QUE PODRÁ ASISTIRME[/quote]
Buenas amigo eduardoflores2016 yo presento el mismo problema, pero en mi caso la resistencia se quemo completa y no se su valor y R67 smd tambien se daño. si me puede indicar sus valores.
hola compañeros queria saver si alguien ya sabe que valor es la resistecia r67 smd ya que igual en mi tarjeta se quemo o alguien que pueda proporcionar esa informacion
[quote="eduardoflores2016"]Estimado la tarjeta la envie al Sr. Victor Gerrero para reparar. Su contacto es 04142518221.[/quote] sera que el compañero pueda proporcionar la informacion del valor de la resistencia r67 smd
La resistencia que mencionan es de 220 ohms, su sobrecalentamiento se debe a que a travez de esta se prealimenta el TOP243YN y debido a que esta dañado es que esta resistencia se sobrecalienta.
Tambien existen dos resistencias smd, una es de 6.8ohms y la otra de 100ohms. Un capacitor electrolitico de 47mf (cuarenta y siete microfaradios) y un diodo zener de 7.5volts. a medio watt. Este ultimo se pone en fuga o en corto y por eso a veces aunque cambiemos el TOP243YN no funciona, asi que hay que revisar este diodito zener. La señal de que haya quedado bien es que encienda el led de la tarjeta.
Saludos amigos, la resistencia marcada con el código R67 es de 100 ohmios, y se daña cuando se daña el regulador TOP243YN y me imagino que debido a eso se calienta la resistencia de 20 ohm.
buenas tardes necesito ayuda se me borro el valor de la resistencia de potencia que esta al lado del disipador grande de color negro la que esta adjunto a este mismo, que es blanca cerámica.
esta en corto y deseo cambiarla gracias de antemano
si puedo ayudarle en cualquier valor o información estamos a la orden
COMPAÑEROS A MI ME SALIO ESA MISMA PANA PERO LE CAMBIE TODO Y ENCONTRE D61-62-63 QUEMADOS Y NO TENGO LOS VALORES ALGUIEN TENDRA EL ESQUEMATICO O QUE DIODOS LE PUEDO INSTALAR
Alguien sabe el valor de los diodos zener D65 y D66 en mi placa están en cortos más un capacitor C67 más arriba alguien escribió que uno de los diodos era de 7.5V pero esta en serie con otro zener por lo que no se de cual valor seria el otro. Haber me explico si uno de los diodos es de 7.5 de cual valor es el otro el que esta a la par?
Agradezco cualquier ayuda
Buenas noches tengo un problema parecido con una de estas tarjetas,encontré el top243yn quemado y una resistencia de 100 ohmios que esta junto a el el, led rojo encendio, pero la tarjeta sigue sin encender,solo hace un ruido el relé verde grande que esta junta a la alimentación si alguien me puede orientar muchas gracias..
Buenas, podrían darme una mano con esta tarjeta, tengo dañada la R67, C67 y la C56, se rompieron al sacar el gel, pasa que tenia en corto el oscilador TOP243YN, o si tienen el diagrama por favor
