Soy técnico electromec., mi lavadora es una GE mod. WKSR2100T9WW, lava y centrifuga lento, queda la ropa muy mojada y residuos de jabón. Ya la desarmé hasta el punto de tener hacia arriba las poleas, gracias por sus respuestas.
Hola Esteban
Checa el capacitor o cambialo
retira la banda o correa y ve si trabaja
con fuerza el motor, a la polea del motor
le puedes recargar una madera para comprobar
que tenga fuerza,saludos
Ya revisé la banda y aparentemente tiene la tensión adecuada,la retiré y sentí la polea del motor muy libre del eje al girar con la mano, la desarmé y vi unos frenos ó clutch con desgaste, esto podría ser el problema? No localicé el capacitor.
[quote:ae40b85828="Esteban Ruiz 66"]Ya revisé la banda y aparentemente tiene la tensión adecuada,la retiré y sentí la polea del motor muy libre del eje al girar con la mano, la desarmé y vi unos frenos ó clutch con desgaste, esto podría ser el problema? No localicé el capacitor.[/quote:ae40b85828]
Hola Esteban
Si ese va hacer el problema
puedes quitar esa polea que trae balatas
y colocas una polea NORMAL y ya se resuelve
el problema, saludos
