error pe en lavadora LG
MAYNOR DE LEON2015
Buenas tardes estimados tecnicos les deseo que tengan muy felizes fiestas deseo muchas bendiciones y exitos en todo. una vez mas solciotando de su ayuda tengo una lavadora lg modelo wfsl1432et esta lavadora muestra errot pe buscando informacion este error esta asociado al presostato consegui prestado un presostato de otra lavadora lg para probar pero sigue igual quisiera si me ayudan a saber que pruevas de voltajes puedo hacer antes de meterme a tozar la tarjeta electronica. saludos y bendiciones para todos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MAY. Revisar sí en el conector del presostato llega voltaje. En los extremos son 5 VDC. El de enmedio con los de los extremos son 2.5 VDC. Limpiar muy bien los conectores y pines del presostato. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Maynor Checate este video saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes Maynor de Leon2015. Ojo con las lecturas a tomar: El presostato dispone de tres cables: Violeta, Blanco y Anaranjado. Los tres pines que se corresponden con esos tres cables en el conector macho en la tarjeta correspondiente deben arrojar valores a partir de los 2,4 vdc entre los pines: <.-Donde va conectado el cable Violeta y en el pin donde va conectado el cable Blanco. <.-De igual manera ocurre con el pin donde va conectado el cable Anaranjado y el pin donde va conectado el cable Blanco. Pueden arrojar valores por encima de los 2,4 vdc y hasta los 5 vdc. Valores por debajo no está nada bien. Valores distintos entre ambas lecturas tampoco. Entre los cables extremos (Violeta y Anaranjado) no debe dar lectura alguna. Ambos son polos positivos pero con funciones distintas. Gracias y Saludos. PD: Por supuesto que hay más factores involucrados con ese error PE. Pero puedes empezar por allí para descartar la tarjeta desde un inicio.
MAYNOR DE LEON2015
buenas noches colegas exitos y bendiciones para todos, gracias por los aportes, les comento que me fue de mucha utilidad esta ayuda para resolver el problema, platicando con el cliente me comento que los ratones le comieron los cables a la maquina y que los trator de unir pero que no funciono, ok basado en la infromacion que me brindaron los voltajes no coincidian se revisaron lineas se cambio el termostato pero seguia igual, tome la decicion de revisar el panel electronico con mucho cuidado levante la placa del silicon algo que fue muy complicado y al remover el silicon de la parte donde esta el conector del presostato se observo dos reisistencias tipo sdmo quemadas buscando informacion supe que eran de un valor de 104 busque entre mis placas y encontre de 101 se las cambie y listo la maquina desaparecio el error y empeso a trabajar hasta el dia de hoy no ha fallado tome nota de los voltajes y son los siuientes. entre blanco y violeta 2.5vdc entre blanco y naranja 2.5 vdc donde el blanco es el negativo, agradesco la ayuda y les dejo alli la solucion como parte de compartir informacion, gracias por todo y espero que les sea de mucha utilidad. sludos y bendicones para todos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches Maynor de Leon2015. Gracias por darnos a conocer finalmente la fuente que estaba ocasionando el problema relacionado con el error PE y la manera como logró resolverlo. Para dar por cerrado el tema y que sirva para otros usuarios en la web, entre al siguiente enlace: http://comunidad.yoreparo.com/haciendo_yoreparo/aqui-necesito-cerrar-mi-pregunta-t1033073.html para que den por cerrado el tema una vez que todos los aportes estén debidamente valorados con las opciones 1 y 2 según sea el caso. Gracias y Saludos.
