Secadora Bosch Maxx 8 sensitive, no inicia el secado
domingo zapata
Hola, tengo una secadora Bosch Maxx 8 sensitive, el problema que presenta, de un día para otro, es que al pulsar el botón de inicio, hace el sonido como si fuese a arrancar pero no lo hace, se encienden las luces de secando, seco y terminado simultáneamente y suena la alarma sonora. He comprobado el filtro de la condensadora y esta limpio y se puede girar el tambor a mano. Agradecería alguna orientación, un saludo y gracias de antemano.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, miraté en este enlace haber si consigues alguna pista.Saludos http://www.reparatumismo.org/SECADORAS.html
domingo zapata
Hola, gracias por contestar. Este articulo ya lo había leído, y otros parecidos, pero no consigo averiguar el motivo por el que la secadora no llega ni a arrancar, al pulsar el botón inicio, se oyen los tres clack y automáticamente salta la alarma acústica y se encienden las tres luces, pienso que debe de ser algún sensor, pero cual? ahí está el misterio.
lusangor
lusangor
56.366
los sensores no te dan ese error, el problema es de placa.Saludos
domingo zapata
Hola, entonces estoy arreglado!! Muchas gracias. Mirare por si encuentro la placa por mi cuenta, un saludo.
lusangor
lusangor
56.366
intenta conseguir el integrado y cambiarlo antes de cambiar la placa
domingo zapata
Al final y tras revisión del servicio técnico oficial, placa, sonda y sensores.
lusangor
lusangor
56.366
la reparastes o compras una nueva??
domingo zapata
Al final la voy a reparar la secadora y rezar para que no vuelva a pasar, muchas gracias.
lusangor
lusangor
56.366
Vale, ahora si lo crees conveniente,cierra el post, así queda archivado y otras personas con el mismo problema lo pueden encontrar lo antes posible.Saludos
domingo zapata
Dime como lo hago, por favor.
lusangor
lusangor
56.366
donde sale las tres posibilidades de valorar las respuestas, picas en solución.Saludos y Felicisades
Trejus
hace 6 años
hace 6 años
Hola! Por si alguien le sirve de ayuda, acabo de reparar una con el mismo problema. Aunque las medidas daban bien, tenía un falso contacto en la regleta del sensor de temperatura de la resistencia térmica. En mi caso se reparo cortando esos cables, conectarlos con nuevos terminales y a funcionar.
