Lavarropas Whirpool awg258 para antes de centrifugar
Lavarropas Whirlpool awg258
praimondo1970
El proceso de lavado funciona bien. Durante el mismo hay un desagote que se realiza bien, con lo que asumo que la bomba y el motor funcionan bien. El problema es que el proceso se detiene antes de comenzar el centrifugado, o a veces queda con un movimiento del tambor entre pausas que no termina nunca. Si muevo manualmente el timer solo un poco, (lo que hasta hace pocos dias sucedia automaticamente) sigue con el proceso normalmente hasta el final. Desagota y centrifuga normalmente. La ropa queda perfectamente lavada y centrifugada. Podra ser el timer? No soy tecnico en la materia asies que necesitaria me guien para saber que mediciones deberia realizar para encontrar que componente es el que falla?? O es claro que debo cambiar el timer programador?? Muchas gracias de antemano por la colaboracion.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 1970. Por los síntomas que describes. El problema es el timer. En algunos lugares los arreglan. ATTE JL ELIGIO B
EDario
hace 1 año
Hola, buen dia, sabes en que lugares los arreglan?
praimondo1970
Muchas gracias Eligio, El lavarropas es muy viejo así es que está casi descartada la posibilidad de conseguir algún timer nuevo. Intentaré repararlo.
Forano
Forano
256
Amigo, fijese en el conducto antirrebalse -caño de plástico que se encuentra sujeto a la bomba- en ocasiones se obstruye con jabon en una de sus curvas y produce la falla que Ud. manifiesta. No se olvide de valorar. Saludos
praimondo1970
Muchas gracias por su comentario. Revisé el tubo, pero como era de esperar está en buenas condiciones ya que lo he limpiado hace poco mas de un año, cuando estaba muy obstruido y no permitía un normal desagote. Un cordial saludo.
