lavarropas philco 708 ruido al centrifugar
Lavarropas Philco 708
Rosalianb
Hola! he leido mucho tus respuestas, pero no logro resolver mi problema. Tengo un lavarropas philco automático 708 y cuando centrifuga hace mucho ruido, he desarmado la parte de atrás y no veo la resistencia para poder comprobar si allí encuentro algún objeto. También desenrrosqué el tornillo del tambor pero por temor a romper algo no hice fuerza y como no sé si sacando eso encuentro algo no lo volví a intentarlo.
gallorojocapacitor
tiene que revisar , si la caja de trasmision , tiene resto de oxido , como que le entro agua , si es asi , debera reemplazar la caja estos lavarropas no tiene resistencia de calentamiento de agua ahora si la caja no tiene oxido , y usted piensa que hay un objeto extraño como ser un alambre , entre la tina y el tambor , tendra que desarmar muchas cosas del lavarropas , como ser , el gabinete superior , la turbina , el cubre tambor , la tuerca grande del fondo del tambor y ahi recien sale el tambor
Rosalianb
Hola, gracias por responder tan rápido. Pero no entiendo nada de lo escrito porque es la primera vez que quiero arreglar un lavarropas. La caja de transmisión? , te pregunto, es muy complicado ver todo lo que me dijiste o es mejor ya que no tengo experiencia, llamar a un técnico especialista en esto? muchaas gracias!!!!
gallorojocapacitor
no es tan dificil , si posee herramientas voluntad y paciencia se rekiere , tomando fotos, nota , de como van las cosas , para no olvidarse al armarlo la caja de trasmision , es la usted ve , arriba de la polea , donde esta la correa , ala par esta el motor
Rosalianb
hola! Aqui nuevamente... El problema que tenía se agravó, porque ahora antes del enjuague me marca E4. Por lo que he leido dicen que es la bomba... te pregunto: si antes supuestamente tenía problema con la caja de transmisión (QUE NO LA REPARÉ) puede ser que ahora sean ambas (caja y bomba) o solo bomba????? Mil Gracias
gallorojocapacitor
tendra que retirar la bomba de drenaje , para ver si hay algun objeto extrano en la turbina de la bomba
Rosalianb
[quote="gallorojocapacitor"]tendra que retirar la bomba de drenaje , para ver si hay algun objeto extrano en la turbina de la bomba[/quote] Agradezco el haberme ayudado. El problema era que en la bomba de drenaje habia una moneda. Gracias!!!!!!
gallorojocapacitor
nos alegra que haya solucionado su problema , cierre el tema con un solucion , saludos
