lavadora lg no funciona wf-t1141tp
señor martinez
la lavadora esta nueva , solo que se dejo de usar por mucho tiempo y los ratoncitos se comieron los cables, y no se a donde va cada uno ,alguien tendrá un diagrama de conexión para saber como va conectados cada cable, les agradecería mucho, tiene 4 cables blancos,1 morado 1 café 1 rojo 1 amarillo 2 naranjas 1 verde 2 azules 1 es azul con blanco y 2 negros 1 gris 1 rosa muchas gracias por su ayuda.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches señor martinez. El diagrama lo encontrarás en la parte posterior de la lavadora donde se localizan las electroválvulas. Si tienes chance de tomar una foto de la tarjeta de programación donde van las conexiones del cableado y subirla al Foro sería de gran utilidad. Cableado: Gris señal de fase para la bomba de drenaje. Rojo señal de fase para el motor principal sentido horario. Amarillo señal de fase para el motor principal sentido antihorario. Morado / Blanco / Anaranjado alimentan al presosato electrónico (parecido a un ovni). Azul oscuro con línea Blanca señal de fase para el drain motor etapa del centrifugado. Rosado señal de fase para el drain motor en la etapa del lavado y enjuague y luego en el centrifugado. Naranja señal de fase para la electroválvula de agua caliente. Café señal de fase para elecroválvula de agua fría. Azul Rey señal de nuetro de entrada para alimentar la terjeta de programación. Azul Rey señal de salida del neutro para los periféricos que trabajan con corriente alterna. Negro señal de fase que alimenta a la tarjeta de programación. Una vez más la foto será de gran ayuda y si puedes subir también una foto del diagrama eléctrico será de gran utilidad para futuros casos en el Foro de Lavadoras y Secadoras. Gracias y Saludos.
señor martinez
muchas gracias por su ayuda, si conecte los cables como decía, si funciono, solo que no deja de parar la bomba de agua, expulsa el agua al iniciar o apretar el botón de encendido, posiblemente se tenga que reiniciar , cheque bien los cables y están bien y el diagrama de conexión ya no se aprecia muy bien ,sabe como puedo reiniciar la lavadora ,´por su atención muchas gracias.
