lavadora easy lea10000b no funciona el timer
antonio20152015
desrme el timer de la lavadora lije tantito los platinos y tienen continuidad cheque el motor que cumple la funcion de relog y funciona solo que cuando lo armo solo se activa la electrovalvula y no se activa nada mas, enjaño al presostato y nada
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ANTONIO. Ya revisaste el switch de la puerta que éste funcionando bien. ATTE JL ELIGIO B
antonio20152015
si le puse un puente
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ANTONIO. Ya revisaste que funcioné el motor de forma directa. ATTE JL ELIGIO B
walter2010
Puede ser un contacto del mando fijate si no estan carbonizado si lo esta pasale lija biien fina para quitar la suciedad
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="antonio20152015"]desrme el timer de la lavadora lije tantito los platinos y tienen continuidad cheque el motor que cumple la funcion de relog y funciona solo que cuando lo armo solo se activa la electrovalvula y no se activa nada mas, enjaño al presostato y nada[/quote] Hola Antonio Revisa TODOS los cables, principalmente del motor, puedes tener alguno roto, checa continuidad, saludos
JORGE EFRAIN NAVARRO ESTR
Cual es el numero de la perilla de la lavadora lea10000b es la perilla para programar el ciclo de lavado
