Hola,hasta hace unos dias veniamos usando el lavarropas de la siguiente manera: lo enchufabamos para hacerlo arrancar y arrancaba,lavaba,lo dejabamos un tiempo y lo desenchufabamos para apagarlo,no usabamos otra funcion ya que dejaron de funcionar hace tiempo,entonces un dia ocurrio que se le mojo la perilla del timer automatico y hizo un corto en el timer ZBN 8352 B01,NO ME PREGUNTEN QUE MARCA ES EL LAVARROPAS POR QUE NO SABEMOS,CREEMOS QUE ES DREAM,bueno entonces decidi sacar el timer y ver como estaba,obviamente estaba quemado,ya no sirve mas a mi parecer, porque una de las aletas de contacto se rompio,pero lo que quiero hacer es dejarlo directo,es decir
sin usar el timer,les explico los cables que tiene conectado el timer: un cable negro al borne 5 del timer,un cable gris al borne 4,un cable blanco al borne 3,un cable marron al borne 8,un cable rojo al borne 2,un cable celeste al borne 1,(este cable celeste es el unico que trae corriente,verificado con buscapolo)
Lo que se hasta ahora es que tengo que usar el cable celeste que es el unico de los conectados al timer que trae la corriente,mi idea es hacerle un puente,pero no se con que otros cables.
No se porque no puedo subir una imagen del timer desde mi pc,dice subiendo pero no hace nada,asi que les dejo el enlace:
http://i.imgur.com/KdVWHl5.jpg][/url]
