Buenas noches kilowatitointegrado.
El triac de la bomba de drenaje está en corto, lo que obliga a la bomba de drenaje mantenerse activa cuando no debe. Razón por la cual habrá que reemplazar ese triac que se corresponde posiblemente con el cable color gris que se muestra en la imagen que has aportado.
Para confirmarlo, verifica si el diagrama eléctrico aparece en la parte posterior del gabinete de la lavadora y a unos 15 cm más abajo de las electroválvulas.
Referente al error dE, verifica si hay algún imán en la puerta de la lavadora en su borde donde descansa al quedar cerrada y frente al panel de control.
Puedes optar por conseguir un imán y colocarlo encima del panel de control y que coincida con la mitad de la distancia frontal al panel de control.
Si el error desaparece, solo hay que colocar el imán si el mismo se cayó y se perdió.
Pero de persistir la falla, accede a la tarjeta de programación por el lado del visor y ubica una cajita parecida a la que se muestra en el siguiente enlace y verifica si al colocar un imán encima de él, el error desaparece.
http://i.imgur.com/x3CsSGD.png
De no suceder eso, hay que reemplazarlo por medidas de seguridad.
Revisa y comenta al respecto. Gracias y Saludos.
