duda sobre transmision lavadora frigidaire FWS833AS0
julian delgado
estaba un dia lavando y hace dis la lavadora estaba haciendo un ruido raro al exprimir, de pronto un dia sono un fuerte sonido la abri y vi que se habia roto la correa, ademas todo el piso de la lavadora estaba untada de aceite y al sacar la transmision vi que en la parte de abajo de la misma salia el aceite como con agua esta es una foto referencial mostrando donde sale el aceite ahora no se si la transmision esta dañada totalmente o si se puede reparar o si es mejor comprar otra transmision y reemplazarla
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JULIAN. En mí opinión. Comprar una transmisión nueva. Es un poco cara. Pero vale la pena comprarla. Hay muy pocas refacciones originales de ésa lavadora. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Julian Abre la transmision, y checa los engranes ya que posiblemente le entro agua, si al abrir la transmision y los engranes estan bien, no hay necesidad de cambiar toda la transmision :wink: se cambia el reten del poste y el buje, pero si esta bien el buje nada mas se cambia el reten, revisa sino tiene cintura la flecha y si tiene, llevas la flecha a un torno que la rellenen y la rectifiquen, ahora tambien al caer agua se daña el balero unidireccional, este lo tienes que cambiar ya que posiblemente es el que produce el ruido ya que se daña con el agua, otra cosa el sello mecanico que lleva la tina fija si ya esta dañado cambialo tambien nuevo, saludos
Eddye Linares
Buenas tardes, tengo una lavadora frigidaire y estaba lavando y empezo a echar humo y escuche un chillido como de fricciol al percartarme la apague rapidamente, la desarme y me di cuenta que no tenia aceite la transmision y lo esta botando, por la arandela que esta sostenida por el reten . 1) Dentro de la arandela va algun tipo de goma u oring para que no bote el aceite? o solo tengo que cambiar la arandela y el reten? 2) Es necesario que abra la transmision para ver si sufrio algun daño? Porque ella gira normalmente.
