lava a velocidad de centrifugado
Leandro965
Buenas tardes amigos , estoy reparando un lavarropas Bosch Classixx5 carga superior, el cual está en muy mal estado general, le realicé un cambio de rodamientos y quedó bien, pero al momento de probarlo descubro que en el ciclo de lavado, en lugar de girar a la velocidad de lavado gira para un lado y el otro a velocidad de centrifugado. La placa esta bien. Que otra cosa puede ser?
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si la placa está bien , es problema del tacómetro del motor.Saludos
Leandro965
Que debo hacer? Reemplazarlo? Se puede reparar?
lusangor
lusangor
56.366
depende del modelo de motor que tenga, si el modelo es del que se le puede cambiar el tacómetro, con cambiarlo lo "solucionas" si el motor es del que el tacómetro está en el interior, hay que cambiarlo completo, si envías una foto del motor , te comento.Saludos
