Hola, tengo un problema con un lavarropas panoramic pf 500 t, al encenderlo funciona bien todo, el problema es cuando el motor tiene que hacer girar el tambor, le afloje la correa para probar que el motor no se hubiera clavado y efectivamente, el motor esta en perfecto estado, el que no gira es el tambor, esta clavado, ósea, a mano hay que hacerle mucha fuerza para moverlo y el motor no tiene la suficiente fuerza para moverlo, como se puede solucionar esto? Otro dato es que el burlete que esta entre la puerta del aparato y el tambor es como si hubiese salido hacia afuera... (me explico), agradeceré mucho sus opiniones, ya que no dispongo de efectivo para repararlo con un técnico, y necesito lavar ropa!!! Tengo herramientas a dispocicion y todo para hacerlo asi que espero que puedan ayudarme.
colega si tenes ese problema pueden ser varios factores que estan afectando el funcionamiento... puede ser una prenda que esta atorada donde se encuentra la resistencia y esta frena el tambor, tambien puede ser que los rulemanes estan oxidandose por estar entrando agua.. esto hace que los rodamientos hagan una friccion muy fuerte contra el eje del tambor... deberias darme mas detalles para poder atar cabos y llegar a una solucion final
No soy muy entendido de los electrodomésticos, el hecho es que todo funciona, lo único que no se mueve es el tambor, probé el motor y el eje no esta clavado, cuando gire el tambor con las manos tuve que aplicarle bastante fuerza, y la sensación era de que algo lo frenara y no aflojo, es como si estuviera muy "pesado"... Debería abrir la cobertura plástica del tambor para ver realmente el problema?
