Primero controla si funciona la bomba de desagüe (desagote). normalmente están conectadas interdependientes. Si no puede desaguar, no va a dar orden de abrir el agua.
Revisa si los filtros de la goma o del grifo no están obstruidos.Si están limpios, la manera de averiguar si el problema de la electroválbula es conectar corriente directa (220 o 110 Volt)segun donde vivas.(Antes, desengancha los cables de la electrovalbula,) MUCHA PRECAUCION.
Con el grifo abierto, tiene que entrar agua en la lavadora.
Si no es así, el problema puede ser que el programador (La tarjeta) esté dañada.O algún relé.
Si necesitas mas ayuda, dinoslo.
Saludos: José
