Lavarropas Futura carga frontal
ariel_1977
Hola gente!! Me encuentro con un amigo, el mismo me pidio que le de una mano con un lavarropas futura carga frontal; me encontre que dicho lavarropas no lava a una velocidad logica y ni hablar del centrifugado; osea que no centrifuga, revise la bomba de desagote y nada; tuve un problema similar con un lavarropas mio y cambie el capacitor por uno similar, por suerte este sigue funcionando; le comente que haga lo mismo y le dieron uno de 16 cuando el que necesitaba era uno de 14 microfalarios. si me ayudan agradecido estare les mando fotos para que me orienten donde tocar..
gallorojocapacitor
el lavarropas carga agua , corta el agua , pero el lavado es despacio , es asi
luis38
luis38
95.432
Estimado, si reemplazando el capacitor, la falla persiste, controle el correcto funcionamiento del motor. Saludos
ariel_1977
[quote="gallorojocapacitor"]el lavarropas carga agua , corta el agua , pero el lavado es despacio , es asi[/quote] es asi.. pido disculpas no se que paso con las fotos
gallorojocapacitor
si el lavarropas hace el desagote de agua , verifique lo que le indica el colega ahora sino hace el desagote , tendra que verificar si llega tension ala bomba , de no llegarle , esta fallando el progrmador
ariel_1977
ariel_1977
[quote="luis38"]Estimado, si reemplazando el capacitor, la falla persiste, controle el correcto funcionamiento del motor. Saludos[/quote] Y si el capacitor es de 16 cuando el que lleva es de 14, eso no lo afecta?
ariel_1977
[quote="gallorojocapacitor"]si el lavarropas hace el desagote de agua , verifique lo que le indica el colega ahora sino hace el desagote , tendra que verificar si llega tension ala bomba , de no llegarle , esta fallando el progrmador[/quote] no hace el desagote...
gallorojocapacitor
ponga un tester o lampara de prueba en lugar de la bomba y ponga enn centrifugado , si hay tension , reemplace si o si la bomba , ahora de no haber tension es una falla del programador el capacitor es grande , pero lo mismo deberia funcionar el motor
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas no desagota, tampoco va a centrifugar. Controle la bomba y mangueras. Respecto al capacitor, no es inconveniente. Saludos
ariel_1977
[quote="gallorojocapacitor"]ponga un tester o lampara de prueba en lugar de la bomba y ponga enn centrifugado , si hay tension , reemplace si o si la bomba , ahora de no haber tension es una falla del programador el capacitor es grande , pero lo mismo deberia funcionar el motor[/quote] Gracias, es la prueba que voy a realizar...me diste una gran idea.
ariel_1977
[quote="luis38"]Estimado, si el lavarropas no desagota, tampoco va a centrifugar. Controle la bomba y mangueras. Respecto al capacitor, no es inconveniente. Saludos[/quote] gracias luis38, centrifuga, no lo hace con la suficiente fuerza como para dejar la ropa semiseca.
Jesus tor
Cambie el condensador y si el motor gira más rápido ponga la un condensador de 14 uF.
ariel_1977
luis38
luis38
95.432
Estimado, retire el motor y pruebelo o hágalo probar en un taller de bobinados. Saludos
