lavadora whirpool no entra corriente s-18-wiw250syq no le entra corriente, se probó el conector y es donde al parecer tiene la falla el conector es de referencia 8805gp/clwh ¿Que puedo hacer?
Por que siempre que se mueve el conector es donde a veces le entra corriente y otras veces no,
en realidad no prende
Este es el conector y no le llega corriente a esta terminal y por lo tanto no prende
[/youtube]
Hola Hernan
Saludos al colega J.L.Eligio
podrías enviar una imagen de la tarjeta?, es posible que el problema no lo tengas en el conector, fíjate que algunas veces si y otras veces no te funciona.
Hola Hernan
Quita por debajo de la tarjeta, el plastico y la silicona
y revisa que las soldaduras del conector, no esten falseados
si estan solda bien el conector, veo que estas agarrando el fusible
oye esta bueno el fusible? si esta bien y las soldaduras del conector
tambien, es posible si no enciende, que el transformador este dañado
de su bobina primaria, para esto es de retirar el transformador, y checarlo, saludos
