identificar triac de plaqueta de drean unicoman
perrosegato
buenas tardes necesito reemplazar e ltriac 03 de plaqueta de lavadora drean unicoman no recuerdo que componentes comanda desde ya muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="perrosegato"]buenas tardes necesito reemplazar e ltriac 03 de plaqueta de lavadora drean unicoman no recuerdo que componentes comanda desde ya muchas gracias[/quote] Hola Perro Si te refieres al Q 3, comanda a la bomba, al termo--actuador y al bloca puertas, saludos
omoporco
omoporco
2.455
Si sabes que cosa maneja el triac sabiendo el consumo del aparato y la tension de trabajo podes poner cuaquiera que cubra esas necesidades.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PERRO. Él triac Q3 energiza al blocapuerta. Termoactuador y bomba de desagote. Cuándo cambies el triac. Antes de poner a funcionar la lavadora. Revisar esos 3 elementos eléctricos. Uno de ellos ésta dañado
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Perro Si, se me paso :D, tienes que revisar las piezas, la bomba, el termo--actuador y el bloca puertas, pero los que se dañan mas es el bloca puertas y el termo--actuador con esta informacion ya veras que te haces un experto, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PERRO. Se me olvida. Después de revisar lo antes indicado. También revisar el cableado. De esos 3 componentes. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Perro Tambien que no tenga fuga de agua entre las tinas, ya que se volveran a mojar las piezas y aran corto de nuevo bueno revisa muy bien, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PERRO. Efectivamente hay que revisar muy bien. Antes de poner a funcionar la lavadora. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Perro Si, porque una tarjeta sale cara en estas lavadoras es el triac que mas falla, quien sabe porque :wink: por las fugas, ya que no se les da el mantenimiento regularmente, saludos
omoporco
omoporco
2.455
Es muy importante que este bien disipado si tenes lugar no le escatimes disipador el enemigo mayor de todos los semiconductores es la temperatura generada por ellos mismos y no disipadas, en oportunidades se queman porque se aflojan de su disipador, suerte. El cableado lo podes chequear con un buen ohmetro.
luis38
luis38
95.432
Estimado, ahora que ya sabe que comanda el triac "Q3", puede intentar reparar la placa. Si la placa no es tan vieja, puede usar un Triac Z0607. También puede utilizar este triac, para reemplazar un triac SMD. Verifique ademas las resistencias de polarización de "Gate", que suelen dañarse junto al triac. Saludos
perrosegato
Gracias compañeros por asistir
