Lavarropas drean gold 174 no funciona
flix70
flix70
5
Hola, el lavarropas hace todo el proceso pero sin cargar, ni descargar agua. (centrifuga, gira, etc.) Probe la bomba de carga directo a 220 y funciona, Tiene algún sensor de nivel de agua ? Gracias de antemano.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FLIX. Revisar la bomba de desagote. Las electroválvulas. ATTE JL ELIGIO B
flix70
flix70
5
Note que no le llega corriente a la bomba de carga. Cuando lo levanto desde la parte de atrás arranca bien ( lo separo del piso unos 15 cm. arranca o lo pongo de costado ) La bomba de desagote funciona porque cuando engancha funciona todo bien.
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle usted que no este mal conectada o dañada la bomba de desagote, pues ésta trabaja asociada a la electrovalvula de carga de agua. Saludos
flix70
flix70
5
[quote="luis38"]Estimado, controle usted que no este mal conectada o dañada la bomba de desagote, pues ésta trabaja asociada a la electrovalvula de carga de agua. Saludos[/quote] Gracias Luis. En los lapsos en que lavarropas funciona la bomba de desagote tambien lo hace.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FLIX. Sí cuándo ésta lavando. También funciona la bomba de desagote. El problema ésta en la placa. ATTE JL ELIGIO B
flix70
flix70
5
[quote:514456ac58="JL.ELIGIO.B"]Hola FLIX. Sí cuándo ésta lavando. También funciona la bomba de desagote. El problema ésta en la placa. ATTE JL ELIGIO B[/quote:514456ac58] Gracias Eligio cuando te referís a la placa, es la perilla que gira ?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FELIX. Me confunfi. Creí que traía placa electrónica. Pero viendo el diagrama eléctrico que subió el Colega LUIS. No trae placa. ATTE JL ELIGIO B
flix70
flix70
5
[quote:ea7cf45263="JL.ELIGIO.B"]Hola FELIX. Me confunfi. Creí que traía placa electrónica. Pero viendo el diagrama eléctrico que subió el Colega LUIS. No trae placa. ATTE JL ELIGIO B[/quote:ea7cf45263] Gracias igual. Se te ocurre otra cosa, en este momento esta puesto de costado trabajando y realizando todo el proceso, cuando lo enderezo vuelve al estado anterior. Como si tuviera algún nivel interior que al estar derecho no funciona.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FLIX. Es posible un falso contacto en el cableado. Al poner de costado. Se corrige el falso contacto. Al poner cómo debe ser la lavadora. Vuelve el falso contacto. ATTE JL ELIGIO B
flix70
flix70
5
[quote:ebf1d54dc5="JL.ELIGIO.B"]Hola FLIX. Es posible un falso contacto en el cableado. Al poner de costado. Se corrige el falso contacto. Al poner cómo debe ser la lavadora. Vuelve el falso contacto. ATTE JL ELIGIO B[/quote:ebf1d54dc5] Buscando continuidad encontré un cable que pasa por debajo del motor y va a la bomba de desagote que estaba cortado, (lo alargue para que no este tan tenso), Es muy raro, pero aparentemente ese era el problema ahora esta trabajando derecho correctamente. Gracias por sus respuestas.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FLIX. Me da gusto saber que solucionaste el problema de la lavadora. Sólo falta cerrar la pregunta en el foro cómo solución para que se archive. Dar click en la tercera opción. ATTE JL ELIGIO B
luis38
luis38
95.432
Estimado, evidentemente, el problema estaba en el circuito de la bomba de desagote, como lo mencione en mi post anterior. Saludos
