AEG L12620 SE PARA AL RATO.
oretra
oretra
5.357
Hola,tengo esta lavadora-secadora que se para al cabo de 2 minutos cuando funciona como lavadora. Al elegir un programa y darle la orden de arranque hace lo siguiente: la bomba de expulsión funciona durante unos segundos,después entra un poco de agua y empieza a girar el bombo hacia un lado y después hacia el otro lado,después vuelve a entrar agua pero sin llenar apenas nada se encienden 3 leds: el de prelavado-lavado,el de aclarados y el de centrifugado,además el display que indicaba el tiempo restante vuelve a pasar otra vez a inicio (si había elegido un Prog. de 1H y 34minutos en el momento del fallo estaba en 1h 32 y se pasa a 1h 34). El display no indica ningún error,es más,si la apago totalmente y le doy para que vacíe o centrifugue solo actúa la bomba durante 2 segundos y así me puedo tirar 4 o 5 veces para vaciar la poca agua que había entrado. Alguna idea?,saludos.
gallorojocapacitor
primero que nada , hay que verificar con un tester o lampara de prueba ,desconectando la bomba y poniendo estos dispositivos , poner en centrifugado , y ver si la tension se corta cada dos segundos ,si lo hace , hay un problma en la placa electronica , conectores defectuosos o cables rotos ahora de no hacerlo , la bomba tiene un problema usted me dira , pero tendria que enviar un codigo de falla como ser E20 o E40 , no recuerdo algunas bomba tienen protectores termicos dentro , se cortan y se unen rapidamente , entonces la maquina puede interpretar que la bomba esta bien
oretra
oretra
5.357
Hola,esta lavadora No la pude solucionar de ninguna manera después de comprobar sus componentes,y llegué a la conclusión de que era un problema de la placa electronica. Resultó que el cliente tenía un seguro de la vivienda y le mandaron al servicio oficial y le solucionó el problema sin desmontar la lava-secadora,simplemente haciéndole un reset. Alguien sabe de esto para próximos casos. Saludos.
gallorojocapacitor
tambien funciona el reset en este modelo
