No lava whirlpool modelo 7mwtw1604aw0
fegarm
fegarm
1
Que tal mi lavadora se llena, y cuando va a empezar el ciclo de lavado solo se escucha el ruido de como que quisiera lavar pero no gira el agitador. Saludos espero me puedan ayudar. Solo hice la prueba de calibración y hace todo menos lavar me tira el erro F7 E1 falla de sensor de velocidad de la tina creo, al rato les confirmo.
salvajetecnico
hasta donde se es un error de conexión o mal contacto entre la la placa y el lavarropas, yo desconectaría la placa y limpiaría los contactos con limpia contactos.
salvajetecnico
Orlando Rincon Rey2014
Revisa la posición del motor actuador este suele desacalibrarse si puedes bájalo y lo montas bien, luego entras en el modo de calibración y pruebas si funciona a mi me paso lo mismo con una de estas lavadoras.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="fegarm"]Que tal mi lavadora se llena, y cuando va a empezar el ciclo de lavado solo se escucha el ruido de como que quisiera lavar pero no gira el agitador. Saludos espero me puedan ayudar. Solo hice la prueba de calibración y hace todo menos lavar me tira el erro F7 E1 falla de sensor de velocidad de la tina creo, al rato les confirmo.[/quote] Hola Fegar Checate el actuador, casi siempre esta el fallo en esa piesa, quizas el motorcito del actuador esta dañado, de los cables del motorcito del actuador puedes conectar un cable de pruebas para conectar directo al motorcito, claro desconectando de la tarjeta donde esta el sensor optico, sino trabaja el motorcito cambia el actuador y luego calibras y ya debe de trabajar, saludos
