Como conectar una secadora con 110V que trabaja a 220V
leninrovaina
Hola, primero que nada pido disculpa adelantadas por mi falta de lenguaje técnico. Gracias a Uds. hace un tiempo logre conectar mi lavadora-secadora whirpoll que trabaja a 220 (3 pines, dos de 110V y un neutro), y logre que solo funcionara la lavadora, simplemente conecte el neutro al pin del medio y el positivo a uno de los pines si mal no recuerdo al de la derecha. En mi edificio es un tema el poner la otra fase de 110V para completar los 220V por eso solo funciona la lavadora, pero una vecina me dijo que un electricista le puso a trabajar la secadora, mi pregunta es sencilla, es esto posible?? puedo conectar la misma linea de 110V al otro terminal en la parte de atras de la lavadora-secadora y así poder usar la secadora?? La vecina en cuestión me comenta que la secadora es mas lenta de lo normal pero vamos algo seca y sobre todo quita las pelusas jeje etc., etc., esto causara algún daño a la secadora?? Mil gracias por la ayuda que me puedan prestar, saludos desde Venezuela.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes lenirovaina. Hay secadoras que se alimentan con dos fases distintas y el neutro incluído. Hay otras que solo trabajan con dos fases únicamente. En el primer caso es factible hacerlo. Mientras que en el 2do caso, sería recomendable reemplazar el motor principal y si lleva capacitor, reemplazarlo también. Por otro lado hay secadoras con tarjetas electrónicas mientras que otras las hay solo con reloj o timer. Valdría la pena que pudieras subir el diagrama eléctrico que suele estar en la cara posterior del gabinete a fin de que podamos visualizar las opciones que la misma brinda. Y no estaría demás mencionar marca y modelo de la misma. Datos obligatorios que siempre son exigidos al momento de plantear un tema. Gracias y Saludos.
leninrovaina
Hola btvíctor gracias por la respuesta, lamentablemente no veo el diagrama en ninguna parte de la lavadora-secadora (morocha) es marca Whirlpool modelo wet3300sq2 te adjunto unas fotos para ver si pueden ayudar. Espero te puedan servir, como puedes ver yo conecte una fase y un neutro y la lavadora tiene como un año funcionando perfecto, este modelo no es electronico es de este tipo:
leninrovaina
Lo encontre (el plano electrico) estaba bien escondido pegado en una calcomania roja entre la secadora y la lavadora: según lo poco que entiendo aca el operating thermostat, thermal fuse, thermal cutoff, hi limit thermostat, resistor y el heater trabajan a con las dos fases de 110 cierto? el resto si trabaja a 110 verdad??
btvíctor
btvíctor
27.259
Déjame revisarlo y ya te comento al respecto. Gracias por el aporte, ya que no pude ubicarlo. Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches leninrovaina. La lavadora funciona sin problemas porque su diseño es trabajar con 120 VAC promedio y 60 Hz. El borne o terminal L1 es donde en estos momentos está conectada la fase para la lavadora. Por ende, el motor de la Secadora debería arrancar pero la secadora no calentará al no disponer de la otra fase en el borne L2. Prueba para constatar que es así. Si el resultado es afirmativo, verifica girando la perilla del reloj para que caliente, a ver si logra generar calor a baja temperatura en las etapas de secado para prendas delicadas por ejemplo. La resistencia es alimentada con dos fases distintas. No obstante, veremos si es factible alimentarla con fase y neutro. Lo que generará bajo calor. Gracias y Saludos.
leninrovaina
pues la verdad no hace nada la secadora, lamentablemente en ninguna posición del reloj. Sera que el motor de la secadora se alimenta con L2?! Aca te dejo la otra parte del diagrama no es nada electrico seguramente tu sabras darle un futuro uso.
btvíctor
btvíctor
27.259
leninrovaina: El último aporte se relaciona a los ciclos en la lavadora. Prueba hacer lo siguiente: Ubica el breaker que alimenta a la lavadora y lo colocas en posicón OFF. Luego, afloja el tornillo donde va colocado el cable con señal de fase y lo trasladas al otro borne de cobre que está libre y a la izquierda según la imagen que subistes al Foro. Aprieta el tornillo para mantener fijo ese cable de fase y procedes a subir el breaker de esa lavadora. Prueba ahora solamente la secadora a ver si el motor principal arranca o no lo hace. Etapa en frío. De hacerlo, prueba la lavadora solamente en la etapa del centrifugado (sin agua y sin ropa), a ver si responde sin problemas en ese nuevo terminal. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
leninrovaina
Llisto la secadora gira,no senti nada de calor... pero la lavadora no
btvíctor
btvíctor
27.259
leninrovaina: Los diagramas ilustran una información teórica dde las conexiones. Teóricamente ambos electrodomésticos deberían arrancar el el terminal L1. Bajo esa condición lo que tenía en mente ya no será posible, dado que ambos terminales están ocupados con fases distintas pero en lugares diferentes a los diagramas subidos. Me explico: La idea es que en un solo terminal de cobre pudiesen arrancar ambos electrodomésticos como se ilustran en ambos diagramas subidos al Foro. Como solo estarían ocupados un terminal de cobre con señal de fase y el terminal del neutro en el medio, quedaría libre un terminal de cobre para que por allí circulase la 2da fase y permitir que la resistencia trabajase a 240 VAC. Si ese terminal se hubiese mantenido en esa condición según los digramas teóricos, se podría hacer una trampa y en ese terminal colocar otro cable con señal de neutro, para hacer que la resistencia pudiese activarse a baja temperatura. El secado no sería tan eficiente y tendrías que reprogramar la secadora para obtener un mejor resultado. Dado que ambos electrodomésticos arrancan en diferentes terminales de cobre, ese planteamiento no es posible hacerlo. Implicaría una modificación interna en la secadora para que ello fuese posible. Cmenta al respecto. Gracias y Saludos. PD: Vuelve a conectar el cable de fase en su lugar inicial (recuerda bajar colocar el breaker en posición OFF para evitar contratiempos al hacerlo).
