lavarropa aurora t-5508
nazareno2015
hola!!alguien sabe en que numeración del programador va conectado la luz de encendido de un aurora t-5508 N.P U.T 70..muchas gracias!!!
Forano
Forano
256
Amigo, si el aurora 5508 lleva un programador 113A, un terminal va en el número 27 y el otro en el 41, éste es el que tengo duda porque preste el circuito y no lo puedo verificar, pero no se preocupe coloque uno en el 27 y con el otro toque el número 41 -con el lavarropas encendido en algún programa- y si prende ya solucionó su problema. Todo ésto con mucho cuidado y tomando las precauciones necesarias. Saludos
marioriffel
Hola, acá tienes el circuito, si no lo puedes ver bien descárgalo a la pc o haz clik derecho ver imagen
