[quote:d0dca73c8e="Blanca Rodriguez"][quote:d0dca73c8e="fermin 007"][quote:d0dca73c8e="Blanca Rodriguez"]Y ese spray dieléctrico donde lo puedo conseguir y en que parte hay que aplicarlo??[/quote:d0dca73c8e]
Hola Blanca
Ese splay dielectrico te lo venden en una casa de
electronica, trae una manguerita y lo aplicaras adentro
del selector de funciones, buscaras alguna ranura para
aplicarlo y luego darle vueltas y vueltas para que se esfume
y luego pruebas, oye blanca y ya checaste todos los conectores?
no vallas a tener alguno en mal estado, saludos[/quote:d0dca73c8e]
hola fermin que tal, cheque conectores y todo bien, quite la tarjeta y la lleve a checar y me dijieron que estaba bien, la limpie porque al parecer se le metieron las cucarachas ahi en la tarjeta por lo que la limpie, y la vovli a conectar y no funciono, la puse en pruebas de fallas y todo bien, la calibre y todo bien,la puse a trabajar y hiso muy bien el ciclo y todo, pero ahora me dicen que la lavadora empezo a fallar con que despues que acaba un ciclo esta en vez de ponerse en listo no lo hace y vuelve a llenar agua y vuelve a hacer el proceso del ciclo, es algo raro que no se porque este pasando espero y me puedas ayudar con este problema porfavor gracias..[/quote:d0dca73c8e]
Hola Blanca
Como estas? mira segun tu comentario, la limpie porque se metieron cucarachas
la volvi a conectar y no funciono?
por fin funciono o no funciono?
Luego dices que la pusiste en pruebas de fallas y calibraste y todo bien, hizo bien el ciclo y todo.
Bueno vamos por partes, en tu consulta decías que ningun led encendía, ahora si encienden los leds? bueno ya esta progresando, mira cuando una tarjeta esta llena de cacas de cucaracha, es posible que algunas pistas o circuitos sus patas se crucen ya que estos escrementos tienen acidos que dañan a los circuitos electronico, tienes que lavar muy bien
la tarjeta con thiner y una brocha para pintar, luego deja secar al sol, ya despues prueba de nuevo la calibras y debe de terminar la calibracion, si ves que la termina, prueba a ver de como funciona, si ves que sigue la falla de volver a repetir el ciclo, va hacer el microprocesador y tendrias que cambiar la tarjeta, saludos
