mi lavadora lg automatica esta descontrolada
Emilycas
Buenos días, mi lavadora lg fuzzy logic turbo drum de 12 k esta descontrolada. algunas veces rebosa el agua, otras comienza a lavar directamente sin agua. otras veces llena, lava, pero no centrifuga. esta totalmente descontrolada y no cumple con ningún ciclo. espero su respuesta pronto gracias
gallorojocapacitor
que lave sin agua , ya es un problema electronico
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos al compañero gallorojocapacitor. Buenos días Emelycas. Planteamiento I: *.-algunas veces rebosa el agua-.* Observaciones: Es posible que: 1.-La cámara de aire tenga sus orificios de entrada y salida sucios y te veas obligada a limpiarlos. Dejo enlace para ilustrar el antes y el después: http://i.imgur.com/oPiJZ1Q.png http://i.imgur.com/1iCjS8t.png 2.-Manguerita semitransparente con posible fuga en uno o ambos extremos. En ese caso cortar unos 5 mm y conectar nuevamente y probar. 3.-Manguerita semitransparente con fisuras. En ese caso reemplazarla y probar. Planteamiento II: *.-otras comienza a lavar directamente sin agua.-.* Observaciones: Mismo caso de la primera imagen del enlace: http://i.imgur.com/oPiJZ1Q.png Lo otro sería que el presostato electrónico ya está dando problemas con su diafragama interno. Implica reemplazar el presostato electrónico. Dejo enlace para ilustrar el dispositivo y su ubicación: http://i.imgur.com/SS7K3HF.jpg Planteamiento III: *.-otras veces llena, lava, pero no centrifuga-.* Observaciones: 1.-Si la bomba de drenaje no logra evacuar el agua presente en la tina, el motor principal no arrancará y por ende no se llevará a cabo la etapa del centrifugado. 2.-Que la señal eléctrica en el motor principal para el giro en sentido horario no esté respondiendo. Las razones pueden ser varias. Es posible que la tarjeta de programación y la del visor hallan sido visitadas por ciertos individuos que pernoctaron en ese lugar por días y dejaron todo eso sucio. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
hernando ballestas doming
hola amigo seria bueno que revises el presostato...o como algunos llaman sensor de nivel. revisa que las terminales no esten sulfatadas.que la manguera no este rota o tenga fugas. revisa cables deteriorados. en algunos casos se corroen internamente y generan muchas fallas.
