mi lavadora automático james LR 660-E
edgarcito2015
LA lavadora no funciona creo que es la placa caduca
lusangor
lusangor
56.366
Hola, aplicale voltaje directo a la entrada que alimenta a la placa y sabes si es esta o la avería está antes de esta.Saludos
edgarcito2015
La luz de la lavadora parpadea pero no funciona nada no obedece a la placa
lusangor
lusangor
56.366
si enciende y no obedece a nada, la placa está mál.Saludos
gallorojocapacitor
cuente cuantos parpadeos hacen los leds , para saber el codigo de falla
edgarcito2015
parpadea 5 veces
gallorojocapacitor
el error le esta informando problemas en el blocapuerta , tendra que sustituirlo , y si sigue la falla , el blocapuerta anterior daño el triac que la comanda
edgarcito2015
le e cambiado el triac y aun asi sigue parpadeando mi lavadora no es el que se destapa hacia arriba es el que se destapa hacia el costado
hernando ballestas doming
que tal amigo.. antes de echarle la culpa a la tarjeta es bueno revisar otras cosas que generan estas fallas...si tuviese mas claridad de que tipo o modelo de lavadora tienes seguro podria ayudarte mas. por experiencia algunas lavadoras presentan esto y el daño esta en otro lado y la tarjeta muy bien..por ej.. en lavadoras centrales presenta algo similar y el daño se da por falla de sensor de efecto hall.
edgarcito2015
hola amigo mi lavadora es JAMES de 6 kg modelo LR660-E cuando enciendo empieza a parpadear todos los led 5 veces ya le descarte el bloqueo de puerta e igual parpadea
lusangor
lusangor
56.366
tienes el problema en la placa,desmontala y se la llevas a un técnico en electrónica y que revice sobretodo la zona que pertenece al bloca.Saludos
gallorojocapacitor
no kiere decir que por que usted cambio el triac , soluciono el problema , ya que el cortocircuito puede haber dañado mas que el triac y sus resistencias , puede haber llegado al microcontrolador y esto significa reeplazar la placa electronica
