Esquema Lavadora Electrolux WT1000
rubenloop
rubenloop
479
Hola colegas ,necesito diagrama eléctrico de la lavadora electrolux wt 1000, fabricación Turquia,es muy parecida a las de lavadora Drean tengo varias en reparación algunas no las pude hacer funcionar ,les aclaro que solo reparo las placas no el equipo en su totalidad, hago la parte electrónica,no hay casi nada de información,menos circuitos,envié Email al fabricante ALLADIO Hnos ,ni la hora me dieron,ja ja ,,No por esta marca sino por los Drean,esta placa por lo que estuve reparando voló un triac de los chiquitos lo reemplacé y conecté a los 220v, mas que nada para ver que hace las tensiones están bien (-24v.y -5v.) donde estaba el triac quemado también voló las resistencias que están conectadas al gate,eta tiene la falla de que actúa la bomba de desagote todo el tiempo,según lo que me informa el que la conecta al equipo (lavadora) por lo que vi va conectado con una ficha de 2 contacto al lado del programador,o lo hace a través de uno de los triac¨s pequeño,el que está mas separado d los tres,es por esto que quiero tener en manos el diagrama de conexión,desde ya gracias..pensando bien la ficha d 2 contacto me sale mas para la resistencia de temperatura ,para el agua (por el contacto,relay) que es mucha corriente,en cambio la bomba son mili-amperes..
gallorojocapacitor
ahi le envio el diagrama electrico
