Lavadora Easy lie13400pb2
Lavadora Easy LIE13400PB
Axlguns
Axlguns
13
Tengo una lavadora marca : easy modelo : lie13400pb2 Haciendo busqueda ya habian preguntado pero nunca comentó la persona si lo solucionó, les comento mi problema. Enciende, normal, se selecciona el ciclo y todo, arranca y el "técnico" hace lo de soplar una manguera y taparla para simular que llena la tina... Hace 2 intentos o Censos y al tercera vez hace un giro rápido y se para encendiendo 3 leds intermitentemente. Pruebas a puro ojo sin multimetro u otro lector electrónico (del técnico) 1.-Se dió cuenta que la banda estaba floja, en un momento dijo "no tiene nada" está todo bien, pero yo me percaté que el aspa solo giraba hacia un lado cuando supongo deberia ser a un lado y al otro y esta no, hacia la izquierda y luego como que "patinaba" y se quedaba quieta al querer hacer el movimiento a la derecha. Aprieta banda e igual. 2.- Tira agua!! Que los baleros suenan y el sello ya no sirve.... Transmisión defectuosa. Es el único problema??? 3.- Hace una prueba según él, decisiva y es quitar la banda y ponerle el ciclo, hace la misma falla y me dice... es la TARJETA!!! porque sin la banda deberia de funcionar bien y no lo hace. 4.- Conclusión según el es ...(lo cual dudo) TARJETA dañada y cambio de transmisión. Creen que estuvo bien su diagnostico?? despues de googlear un poco pueden ser muchas cosas y leí que podria ser el sensor de peso o algo así... podrian orientarme un poco para hacer otro diagnostico?? tengo multimetro y le se un poco asi que podría hacer pruebas yo mismo.... Espero me puedan orientar. Saludos
Victor Fries
Victor Fries
5.469
La tarjeta controla el giro del motor en vaiven o sea izquierda/derecha, si el cableado, motor y capacitor estan bien entonces si es seguro sea la tarjeta dañada. Generalmente se dañan de un triac que es el que manda la señal electrica(120v) para el giro del motor, si el triac se daña la señal no sale, puede ser tambien una resistencia asociada a ese triac o un transistor, y eso solo un tecnico en electronica podria checarlo bien.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Si gira hacia un solo lado puede ser el capacitor, este se debe de probar con un capacimetro o en su defecto poner a trabajar la maquina, pararla y desconectarla de la energia e inmediatamente poner en corto las terminales del capacitor (ojo, mucho cuidado de tocarlas con la mano), si al hacer el corto hace una chispa fuerte y sonora el capacitor esta razonablemente bien, si no arroja chispa se puede pensar este mal, otra seria directamente cambiarlo por uno igual y ver el resultado. Medir las terminales del motor una con otro, ente una y otra deberia darle aprox 4.5 a 5 ohms y ua el comun el doble o sea 10 a 11 ohms esto para descarta este dañado. Si lo anterior esta bien entonces revise arnes de cableado, si esta bien entonces si puede ser la tarjeta, un tecnico de electronica o tvs la puede arreglar por un costo razonable. en cuanto a que la transmision tire agua solo reparandola y cambiando el sello se solucionaria no hay mas que hacer.
Axlguns
Axlguns
13
[quote:5c6dce8ae8="Victor Fries"]Si gira hacia un solo lado puede ser el capacitor, este se debe de probar con un capacimetro o en su defecto poner a trabajar la maquina, pararla y desconectarla de la energia e inmediatamente poner en corto las terminales del capacitor (ojo, mucho cuidado de tocarlas con la mano), si al hacer el corto hace una chispa fuerte y sonora el capacitor esta razonablemente bien, si no arroja chispa se puede pensar este mal, otra seria directamente cambiarlo por uno igual y ver el resultado. Medir las terminales del motor una con otro, ente una y otra deberia darle aprox 4.5 a 5 ohms y ua el comun el doble o sea 10 a 11 ohms esto para descarta este dañado. Si lo anterior esta bien entonces revise arnes de cableado, si esta bien entonces si puede ser la tarjeta, un tecnico de electronica o tvs la puede arreglar por un costo razonable. en cuanto a que la transmision tire agua solo reparandola y cambiando el sello se solucionaria no hay mas que hacer.[/quote:5c6dce8ae8] Entonces solo probar capacitor, motor y cableado... si todo está bien quiere decir que es la tarjeta??
